2.0 Benzina Temperatura olio 2.0TB
Dopo numerosi test, (strumento obd per rilevamento temperatura olio motore) ho appurato che l'indicatore temperatura del cruscotto è completamente svincolato dalla temperatura dell'olio (al contrario di quello che verrebbe logico pensare vista l'icona indicante temperatura olio e non acqua). Diciamo che prende in considerazione un po' l'acqua del circuito di raffreddamento e un po' l'olio, probabilmente tramite una sonda posta nello scambiatore acqua/olio. Quindi prendete sempre un po' con le pinze le "tacche" indicate dal display. Diciamo che su un centinaio di "osservazioni pratiche" sono riuscito a stabilire che con 3 tacche la temperatura dell'olio è tra i 25 e i 35 gradi, mentre alla 4 tacca l'olio arriva attorno ai 50 gradi. Evidentemente alfa romeo ritiene che l'olio 0w30 a 50 gradi ha raggiunto la temperatura ideale di esercizio.
Ciao, che app hai usato per rilevare la temperatura dell'olio? Benzina o diesel?
