Temperatura
a freddo al primo avvio la mia cara 156 TS è pigra e di attivare il variatore non ne vuole sapere, inizia quando la sonda lamda va in funzione e ho constatato col la temperatura acqua salire sui 50°Ca 60°C è a pieno regime in tutta la sua potenza
Andrea PER FAVORE collega una lampadina 12V in parallelo così vediamo chi ha Ragione una volta per tutte...
Reazioni: alfiere 94-10
M@urizio come ben sai sono particolarmente critico nei confronti di chi si pone in maniera non costruttiva nell'ambito di uno scambio di opinioni!
Mi sembra che quando ho condiviso quello che tu affermavi non ho avuto nessun dubbio ad esprimerlo come all'inverso non ho avuto nessuna remora ad affermare quello che non condividevo.
Come ripeto spesso quando esprimo una mia opinione lo faccio con cognizione di causa affidandomi non solo alla mia esperienza ma anche alla documentazione tecnica.
Qualcuno all'interno del forum che non ha competenze specifiche lo fà solo per far il bastian contrario.
Quando ho chiesto umilmente di avere qualcosa di certo evidentemente si sono trovati disorientati e se vai a rileggere il tread vedi le risposte da "bambini" che mi sono state fornite (cit.." Andate a stampare i documenti firmati da Agnelli e li postate così si saprà ufficialmente se il variatore si attiva a 60 gradi o meno..").
Come ho già detto innumerevoli volte per me da queste persone non ho nulla da imparare pertanto le ignoro.
Se a volte ti marco stretto è perchè riconosco in te una certa capacità e spero che la tua reazione serva ad integrare le mie conoscenze. ;)
Non capisco però che attinenza ha con la temperatura reale del motore se poi viene scaldata elettricamente in tempi brevi! Mi sembra un controsenso! Quale è la motivazione?
Se ci ragioni non è un controsenso se i dispositivi antinquinamento per funzionare dovessero aspettare che il motore vada in temperatura significherebbe attendere, nella migliore delle ipotesi, diversi minuti.
Tant'è che tarda ad arrivare alla temperatura di funzionamento (circa 300°C) si accende la spia motore. (Motore benzina)
Ti ringrazio per la considerazione ma le mie conoscenze sono molto modeste, mi attirano i motori e mi piace ragionarci per comprendere il funzionamento, ma mi rendo conto di quanto enormi siano le mie lacune.
Certamente mi piace smontare e rimontare e fare esperimenti, e cerco sempre di capire come funzionano,ogni singolo pezzo,
Reazioni: merk e M@urizio
Gia' fatto, ho sistemato due led nella plafoniera, uno collegato al variatore di fase, un'altro alla geometria variabile. Il variatore di fase a freddo non si attiva; non so la temperatura, ma non si attiva;
Alla prima prova dei led, non vedendo accendere quello del variatore di fase pensavo di aver fatto male i collegamenti, invece no.
Reazioni: zagros e kormrider
