Terminali di scarico per Alfa 156
Re: terminale cromato
Allora...per la 156,ti consiglio vivamente quello ovale.Duenque,ti consiglio quello della PILOT, in acciaio inox,perfetto come diametro per la 156 che per la 147.Il prezzo varia,lo puoi trovare a 28 euro, come anche sui 35 massimo.Io l'ho preso,e dopo averlo tenuto un'anno,non mi convinceva perchè a mio avviso sporgeva un pò,e non mi piaceva che si intravedeva il tubo originale all'interno (ad effetto matriosca).Così,parlando con il mio amico carrozziere,abbiam tagliato il tubo oginale di circa 2-3 cm, e poi ho inserito il coprimarmitta spingendolo fino quasi alla fine verso il bussolotto della marmitta,e lo abbiam saldato facendo la saldatura all'interno del tubo.Una favola...ora,è tutto uno.Non si vede più il tubo,perchè la saldatura di unione è più verso l'interno,e i residui dello scarico camuffano molto le saldature (a parte che la puoi camuffare con della vernice nela che resista alle alte temperature).Spero ti sia stato d'aiuto.Effetto fantastico garantito con la saldatura. La saldatura,a me è costata solo 10 euro...magari,ti potrebbe venire qualche euro di più.
SANY0331.jpg ti consiglio Pilot come il mio, pagato 25€, calza a pennello. In seconda analisi potresti optare per il doppio tondo da 70, ugualmente bello, ma se non erro tocca a dx e a sx nell'incavo del paraurti. : good . :
In un negozio di accessori tuning sulla Nazionale a Pagani, hai presente la zona?
Si nota il terminale originale rotondo se si guarda bene all'interno del terminale pilot ovale?
Beh, se guardi bene si, ma ci devi guardare bene bene bene, altrimenti la soluzione sarebbe accorciare di un pò il tubo originale, 4/5 cm credo che bastino.
si infatti meglio accorciare il terminale originale .. altrimenti si potrebbe mettere il copriterminale un po piu fuori , ma poi stonerebbe troppo con le linee
