Discussione aperta da I*LoveGiulietta il
Tips and Tricks e Modding Radionav
#1,261
Cioè ma veramente secondo me alphahot1 e troppo buono te l'ha detto poco sopra come fare e continui a non leggere o scavare in questo thread non vi impegnate non leggete volete sempre tutto pronto.
Chiedo scusa per la polemica ma ogni tanto ci vuole.
Come non essere d'accordo... Quoto in pieno.
#1,263
Qualcuno, cortesemente, è in grado di dirmi se il tema di Kyto è installabile su Radionav della 159?
Il mio meccanico, appena lo ha visto, se ne è innamorato e vorrebbe installarlo sulla sua 159 con RadioNav che, a quanto pare, ha la stessa interfaccia grafica, ma il mio dubbio è dovuto al fatto che la 159 non ha le schermate Dynamic mode, non avendo il DNA, e quindi non so se può funzionare ugualmente. Ringrazio in anticipo.
#1,264
Ti rispondo io perché a livello di installzione tutti i temi sono identici, con ottima probabilità qualcosa si può fare, come pure su quello della mito. Si tratta però di copiare il DB delle immagini (file) presente nel radionav su SD, tramite script che posso fornirti io (adattato da me per il radionav partendo da quelli di mira).
A quel punto bisogna aprire il file con l'editor, e reimportare tutte le immagini (e probabilmente anche adattarle). Ovviamente questo è un lavoro lunghetto che io personalmente non ho il tempo di fare, ma non è assolutamente difficile.
Reazioni: medman75
#1,265
Grazie per tutte le info....ma credo proprio che il meccanico se ne farà una ragione...e si decida a cambiare la 159 con una Giulietta! :D
Grazie mille ancora!
#1,266
Buongiorno a tutti voi, premetto che leggendo interamente il Thread volevo congratularmi e ringraziare chi ha realizzato e si è sbattuto per la realizzazione di questa custom release per magneti marelli. Tempo fa mi ero sbattuto per cercare di inserire il Dynamic Cockpit come quello della giulietta su mito ma senza successo, tra l'altro anche per cercare anche di correggere un errore sul firmware riguardante l'indicazione della temperatura, non mostra i decimali. Volevo chiedere se qualcuno poteva aiutarmi a realizzare una release modificata per il radionav mito dato che è lo stesso hardware giulietta, e cercare di aggiornare, se qualcuno lo possiede il radionav all'ultimo firmware disponibile per risolvere i bug elencati. Grazie a tutti
#1,267
Posso dirti che a livello grafico se basato sullo stesso software sicuramente si può fare, ma credo che difficilmente basti prendere il tema e installarlo, è probabile che vadano sostituite le icone manualmente.
#1,268
Esatto probabilmente anche quello, appunto attendevo la risposta da chi ha creato i temi per sapere cosa e come si poteva fare. Grazie per la vostra disponibilità ragazzi
#1,270
RaGazzi buonasera sono nuovo del forum ho comprato una giulietta del 2012 e sto provando ad aggiornare il firmware alla 1.22.04 ma niente non ne vuole sapere.....questa é la mia procedura metto la chiave tolgo la sd originale e metto quella col file decompress, accendo il quadro tutto normale, si alza anche il monitor ma niente non ne vuole sapere di partire con l'istallazione fa un paio di tentativi a vuoto si accende e spegne e si abbassa di nuovo da solo....e alla fine per farlo ripartire ho dovuto metter la vecchia sd...se casomai avete qualche idea o potete far chiarezza sull'argomento sarebbe molto gradito
Grazie
