Tips and Tricks e Modding Radionav
ok provo a caricarlo sulla mia, spero solo di non fare danni, la SD la inserisco prima di girare il quadro o dopo aver avviato bene il navi?
Ok grazie, domani provo e continuo il lavoro, in effetti vedendolo direttamente sul mio mi rendo conto delle problematiche... adesso ho sistemato tutte le bussole, voglio vedere se sono riuscito a sistemarle
Ho fatto come descritto da te, ho visto che le immagini si allargavano all interno del riquadro quando le reimportavo, prima di continuare verifico che tutto sia a posto
Il problema che gpheditor non é ottimizzato per le nostre immagini.non ho avuto tempo ma fai una prova crea l immagine bussola su un formato 144x144 invece di 144x132 .in realtá si allunga perché l altezza 132 é inferiore e vá ad adattarsi in automatico .il disegno della bussola stessa dimensione aggiungi la differenza nella trasparenza parte inferiore
Pensi che usando una forma quadrata, inserendola, automaticamente si riadatta da sola potrebbe funzionare, stasera provo magari a sostituire solo la bussola su un tema originale, e vedo come si comporta, cosi da capire quale suno i rapporti di aspetto corretti, una cosa... hai anche gia provato a ristabilire il tema stock sempre con gli script di Mira? Cosi che posso tornare indietro nel caso mi occorra...
