Tonale Diesel Ti restituita
Beato te ... io dai tempi della 75 che mi porto appresso la stessa "piaga" e le basta avere una chiave per mettere in moto, un volante e un climatizzatore...
Ma di cosa stiamo parlando?
Ci si lamenta perche' i fari led sono cari in caso di incidente ??? Non hai idea di quanto ti puo' costare il cofano nel caso un meteorite lo colpisca.
Sono tornato dal concessionario e ho provato ad entrare ed uscire 10 volte da una Tonale sostitutiva.
Alto 1.72 ho dovuto alzare il sedile al massimo e spingerlo in avanti tipo signora anziana che guida per sfiorare con la testa il montante.
Per i pneumatici da 17 ovvero 215/60R17 ho trovato dei cinesi on line da 80 Euro o i Nokian da 110
Cosa vuol dire ruotino indecente? il Ruotino e' il ruotino e ha incorporato nel fondo il cric.
Continua a guidare la tua Dacia che e' meglio
niente ragazzi la Tonale ha proprio questo maledetto problema della spia AFS (allineamento fari automatico) e front assist, e riconoscimento corsie che sono sempre accese 1 giorno su 2.....è assurdo che non ci sia un banale aggiornamento per questa cosa. Anche quando ho ripreso l'auto con la batteria nuova (ricordate l'albero di natale...1000 spie accese?...forse era la batteria...) il capo officina mi ha detto "si accende la spia AFS ogni tanto...ma sai è cosi...le telecamere...le strade italiane non sono buone...ecc..ec....forse ci sarà un aggiornamento..." ma veramente?? praticamente se è buio (quindi tutti i giorni) se piove, se c'è umidità, se c'è nebbia,ecc. (quindi tutto l'inverno come minimo) una spia si accende sempre. AFS sempre insieme al front assist (perchè la telecamera non va praticamente) e ieri mi ha anche detto che il mantenimento corsia non andava....pulire la telecamera...ma se ho la macchina pulita come il primo giorno che l'ho ritirata!??! forse le telecamere e il radar fanno stellantis fanno schifo?? mi sa di si....sta di fatto che non ti risolvono il problema.
Quest'auto pare abbia parecchi problemi di elettronica e adas soprattutto.... A quanto pare ancora irrisolti.... Ma come si fa?
diciamo che col cambio batteria i problemi delle spie globali sembrano spariti e gira più fluida anche nelle cambiate elettrico/termico...ma con gli adas non c'è soluzione...e la spia AFS pare sia un problema ricorrente anche su altre alfa da tempo...cosi ho letto sul forum...
Reazioni: Ale1975
Decisamente d accordo .
So che stanno attendendo un aggiornamento ( così mi ha detto l officina ) ma è indubbio sia molto sensibile evidentemente
Sulla mia Giulia si 6 anni mai avuto questo problema grazie a Dio .... Dopo un po' di anni quando c'era il sole forte di fronte si disabilitava momentaneamente...ma ho pulito il parabrezza zona telecamera che aveva fatto condensa e unto nel tempo ed è tornato tutto perfetto...
Funziona sempre senza dare noie .... E Giulia è stata una delle prime a fornire di serie il radar anteriore quando neanche BMW e Mercedes lo avevano.... Mi fa specie che un prodotto nuovo come Tonale con questi sistemi ormai ultra collaudati dia più problemi della mia vecchia ...bo....anziché andare avanti , in Stellantis vanno indietro e adesso ci rivuole.... Qualità .... In ribasso purtroppo....e mi dispiace...stanno impoverendo tutto , anche i vecchi progetti Giulia e Stelvio hanno meno optional e rifiniture...e questo andazzo non mi piace affatto. Se continuano così Giulia sarà la mia prima e ultima Alfa purtroppo.... Non mi piace la direzione troppo francese che stanno prendendo non mi piace .... Vedremo i prossimi prodotti , ma da xio che vedo .... Alle parole al vento dette da Imparato non stanno seguendo i fatti purtroppo...
si ma da quanto stanno attendendo? perchè mi sembra passato diverso tempo......:(
mi sa che sarà anche la mia prima e ultima alfa.......:rolleyes:
Reazioni: Piezio77
  • Wow
Reazioni: federico73
