TorSen - Q2 - differenziale autobloccante sulla 147
Re: Montaggio differenziale Q2 su altre versioni Alfa 147
Tutto? Ovvero? Fai un elenco va .: Clap :.
Ammortizzatori e molle Q2 (esistono due varianti, quelle che ho io sono piu basse);
Tasselli elastici e tamponi Q2;
Barra stabilizzatrice Q2;
Centralina VDC autoadattativa Bosch 8.0 (gia di serie sulla mia).
Mi mancano solo i tiranti scatola sterzo Q2 (che poi sono uguali alla serie0) e sono dotati di una specie di smorzatore.. Comunque non è necessario sostituirli :) (tra l'altro originali non esistono, possono essere acquistati solo prendendo la scatola sterzo completa)
Io ho molle H&R e ammo Bilstein B4.. Ci siamo!
La barra stabilizzatrice è quella posteriore o entrambe? Costo?
Per tasselli e tamponi cosa intendi?
no, solo la posteriore.. avevo anche l'anteriore ma non l'ho cambiata in quanto è uguale. dovrebbe costare intorno a 140€..
i tasselli elastici vanno tra duomo ed ammortizzatore, i tamponi sono tra molla e ammortizzatore, per il fine-corsa.
Ah si si chiarissimo... I tamponi che hanno di diverso? Sono solo più corti? Perchè altrimenti basta tagliare i vecchi...
Costo dei tasselli?
Costo dei tasselli?
no dovrebbero essere diversi proprio a livello di materiale.. costi non li so, io ho portato via mezza macchina a pochissimi soldi :)
Ma piuttosto qualcuno ha notato se a volte le marce sono dure da uscire? Mi spiego meglio, cioè a frizione premuta devo fare un po di forza per uscirle... Non lo fa sempre. Vorrei capire se è il differenziale che tiene il cambio "in tiro"...
a me succede solo a freddo un po, ma anche prima ancora di montare il torsen..
