Discussione aperta da Zarbon89 il
Trasformazione 4 ruote motrici o Posteriore alfa 159 1.9 jtdm 8v.
#11
... E mettere un 2.4 q4 al posto di un 1.9 fwd vuol dire cambiare tutto. E pensi ne possa valere la spesa, e la pena, visto che in officina la macchina ci prenderà la residenza?
#12
Tutto è fattibile. .lo volevo fare io con la 156 è stato sempre un mio sogno la 156 motore in linea e trazione posteriore.....ma ci vogliono un sacco di soldi....e tanto tempo da dedicare...ma non è un idea malsana
#13
E' una pazzia... o_O :oops: soldi , tempo, rotture in tutti i sensi e non puoi circolare legalmente ...:confused:👍
in zona Brescia c'è una sport wagon 2.4 exclusive a 3500 euro e fai la manutenzione eventualmente oppure una a 4500... 👍
Reazioni: Cristian. S
#14
Già a livello soldi tempo e legalità si fa molto prima a prendere una q4 e abbassarla per bene e trasformarlo in trazione posteriore… basta eliminare albero che va davanti e modificare differenziale centrale che manda tt la potenza solo posteriore.. sicuramente molto più semplice che montare tt si in altra auto…
#15
A parte la meccanica poi serve tutta la parte elettronica e li sono dolori. Anni fa un conoscente provò a rendere integrale una Scirocco trapiantandoci tutti i componenti di una Golf R. L'elettronica è stata un problema insormontabile.
#16
Ci vuole anche il motore per fare il trapianto completo..senno' non la sposti più la macchina con il 1.9 8V
ma poi rimane il problema del omologazione. come faccio a far omologare un motore diverso da quello di serie?
Solo la trasmissione non da nel occhio.
#17
Da fuori il motore si vede ben poco.
Diverso è se vai a fare la revisione... Che delle 4 ruote motrici si accorgono in un picosecondo...
#18
La revisione e un problema relativo passano auto senza dpf e mappate con scarico nero magari euro 5/6…
Reazioni: Zarbon89
#19
Si si assolutamente.
Intendevo dire che in revisione è più facile che si accorgano delle 4wd sul rullo prova freni, piuttosto che vadano a leggere il tipo motore sulla targhetta...
#20
Non voglio essere uno che vuole smontare magari un tuo sogno, ma non la vedo bene almeno che non decidi poi di farla omologare come auto unica /prototipo così sei in sicurezza a livello legale.
Per quanto riguarda le difficoltà quelle esistono in qualsiasi campo e solo con gente come te si superano e ci evolviamo.
Pensaci bene ciao
