V6 TB - Chiarezza sulle temperature di esercizio - Termostato vs Valv. termosta.
  • Autore discussione Autore discussione gdippy
Re: termostato e scarso rendimento
io ho cambiato il termostato perchè stava sempre aperto ma tuttora la temperatura raramente va sopra la prima tacchetta oltre i 50° dell'indicatore. Però all'ultimo tagliando, da fermo, il meccanico mi ha controllato la temperatura con un termometro a infrarossi e vedeva che la ventola entra in azione alla temperatura giusta (circa 86°). Purtroppo non ha controllato se l'ndicatore è tarato o no, ma a naso a questo punto direi di no...
86 gradi è la temperatura della ventola quando si spegne. Dovrebbe attaccare a circa 92.
Ciao
Reazioni: serjiolin
ah si hai ragione mi ricordo che la mia invece partiva e staccava col motore circa 2 gradi troppo freddo, tipo che entra a 90-91 e stacca a 86, o una cosa del genere. Però l'indicatore segna sempre molto al di sotto. Il meccanico l'aveva testata da ferma, e non aveva controllato l'ago. Secondo voi può essere che da ferma raggiunge la temperatura ottimale e in movimento no?
può essere solo se hai la valvola termostatica che non funziona. altrimenti la valvola termostatica dovrebbe continuamente aprire e chiudere per mantenere la temperatura.
dubito che l'indicatore sia starato. Magari lo è il sensore della temparatura, che sulla tua non so se è montato direttamente sulla valvola termostatica o sul motore. Ma potrebbe anche essere la valvola che non funziona bene anche se nuova.
Ciao
se la macchina quando si accelera perde colpi è facile che la carburazione sia magra, quindi magari pompa della benzina, anche il fatto della detonazione puo dipendere da carburazione magra
si ragazzi tutto vero per il termostato....solo che la macchina ancora va a fasi alterne...gira bene x due /tre giorni e poi come ieri che sono andato sull'autostrada apposta x provarla andava malissimo...non tira i giri, schiacciando tutto rimane ferma e non si avverte la minima differenza anzi, va meglio parzializzando...per la 3 volta mi tocca riportarla in officina ed andare ancora x tentativi...a questo punto credo possa essere solo il sensore di battito che si trova in mezzo al motore che ,o per falso contatto, o per altro motivo, mi ritarda l'anticipo ogni tanto rendendo la macchina un asino spompatissimo...non c'è nulla da fare: i meccanici non riescono o non vogliono risolvermi il problema e sto spendendo una fortuna in pezzi che probabilmente non andavano cambiati...mi so propio demotivato a questo punto...non nè posso più
prova a chiedere all'utente duca076. è il nostro guru in fatto di gtv, soprattutto v6 turbo...
io con l'examiner alfa romeo darei anche un occhio al funzionamento di sonda lambda e debimetro.
Salve ragazzi, sulla mia 147 la temperatura rimane sempre attorno ai 50/60 al mattino anche dopo 15/20km per poi arrivare ad 80° nel pomeriggio. Ma 80° è il massimo che raggiunge, è raro che si trovi ai 90° e cmq appena riprendo una marcia sostenuta scende fino a 50°. Può essere la valvola termostatica? Ps. perchè la ventola attacca intorno ad 80°?
Grazie in anticipo a tutti...
