V6 TB - Chiarezza sulle temperature di esercizio - Termostato vs Valv. termosta.
  • Autore discussione Autore discussione gdippy
Re: termostato e scarso rendimento
Salve ragazzi, sulla mia 147 la temperatura rimane sempre attorno ai 50/60 al mattino anche dopo 15/20km per poi arrivare ad 80° nel pomeriggio. Ma 80° è il massimo che raggiunge, è raro che si trovi ai 90° e cmq appena riprendo una marcia sostenuta scende fino a 50°. Può essere la valvola termostatica? ...
Si! :grinser002:
Usa la funzione "cerca"... credo che il guasto alla valvola termostatica sia una delle discussioni che vanno per la maggiore sul forum .... ;)
Salve ragazzi, sulla mia 147 la temperatura rimane sempre attorno ai 50/60 al mattino anche dopo 15/20km per poi arrivare ad 80° nel pomeriggio. Ma 80° è il massimo che raggiunge, è raro che si trovi ai 90° e cmq appena riprendo una marcia sostenuta scende fino a 50°. Può essere la valvola termostatica? Ps. perchè la ventola attacca intorno ad 80°?
Grazie in anticipo a tutti...
Se la ventola attacca ad 80°C secondo me vuol dire che lo strumento sul cruscotto indica 20°C in meno (Il sensore sul termostato starato) !
Quello che fa attaccare l'elettroventola dovrebbe essere sul radiatore se è come la 146.
Secondo me il termostato funziona "quasi" bene (70°C) ! Però cambierei prima il sensore temperatura ! O lo controlli col tester
Grazie a tutti ma siccome sono ignorante sull'elettronica, secondo voi quindi bisogna cambiare solo il sensore, non il termostato giusto?
prova a chiedere all'utente duca076. è il nostro guru in fatto di gtv, soprattutto v6 turbo...
io con l'examiner alfa romeo darei anche un occhio al funzionamento di sonda lambda e debimetro.
il mio problema era il sensore battito in testa seconda bancata..ora l amcchina va benissimo..ma mi sa che rimappo..voglio di più..
mi spieghi esattamente che problemi ti dava? C'entra qualcosa con la temperatura? Io ho cambiato il termostato ma continua a segnarmi meno di 70°, nella maggior parte dei casi... Non vorrei che si rovinasse qualcosa, inoltre penso che dovrebbe spingere un po' di più di come spinge, in alcuni casi...
Era il termostato...ho portato l'auto da un elettrauto in gamba che con uno strumento laser ha letto la temperatura del termostato e mi ha detto che era sa sostituire. Il fatto che la ventola mi attacca prima è dovuto alla lettura errata della temperatura dovuta sempre al termostato.
Ora è in officina...
Sono un pò diffidente in merito al test effettuato, magari quando ritornerai in possesso dell'auto ci dirai la spesa e se è stato sostituito il termostato o il termistore... ;)
PS ma anche se il problema è stato risolto... :rolleyes:
Anche io ! Prima di tutto perchè il sensore dell'elettroventola è sul radiatore ! Quella della temperatura cruscotto è sul termostato ! Facci sapere in ogni caso !
AAAH ecco! Quindi è effettivamente possibile, che la temperatura di esercizio sia corretta ma in abitacolo viene riportata sbagliata, se il sensore sul termostato è sballato... Ma che succede se il sensore sulla ventola è sballato pure lui? :(
sul gtv v6 tb che ho appena preso con il termostato sostituito le temperature che leggo sono le seguenti:
-90° in marcia tranquilla
-85° circa con andatura più spinta
-95° con picchi di quasi 100° circa se rimango fermo anche per poco tempo
sono normali queste temperature? a me sembra strano che la temperatura possa arrivare cosi in alto! eppure sentendo altri possessori di v6tb sembra facciano tutte cosi...
anche la ventola che mi parte dopo 95° e riesce a mantenerla costante sempore a 95° circa mi sembra strano...
possessori di v6 tb delucidatemi
