Discussione aperta da Stefano SS il
Valutazione convenienza riparazione motore
#22
Rifai il motore da rettifica. Comprare in motore usato è come prendere una scatola dove dentro non si sa cosa ci sia.
Se l'albero motore ti viene controllato, cambiate bronzine di banco e biella, cilindri lappare, pistoni da pulire, fasce nuove, valvole e sedi nuove, tutti i paraoli nuovi (sia lato distribuzione che frizione), spianatura testa e basamento il motore torna nuovo.
#23
Visti i km e gli anni, un motore in rettifica va rifatto per bene.
Se vuoi andare al risparmio lasciando componenti rischiosi come un paraolio o, anche, una pompa olio....cambia auto che forse è meglio.
Perché con quei chilometri e anni la curva dei costi di gestione ti diventa esponenziale tanto da convenire un nuovo
#24
Ho appena sistemato la testa della mia 164 con 320k km. Da tempo avevo un trafilamento di olio nell acqua dovuto al gommino posto sulla guarnizione testa..
I cilindri, nonostante i km, mostravano ancora la levigatura di lavorazione da nuova. Nessun segno o scalino.
Ho cambiato le valvole per sfizio. Anche quelle in ottimo stato. Sistema il tuo motore. Con la spesa che devi affrontare ti compreresti una carriola!
#25
comprare un motore usato cmq costa almeno un migliaio di euro più manodopera. forse spenderebbe la metà della spesa massima ma sarebbe un'incognita. meglio, potendo, rifare il proprio motore che a quel punto sarebbe come nuovo
#26
Anche io escluderei assolutamente un motore usato. Semmai ne comprerei uno rifatto, ci sono officine blasonate che fanno solo quel tipo di lavoro e li vendono garantiti (ma vogliono il tuo indietro). Dato il buon rapporto con il meccanico, la soluzione che adotterei sarebbe quella di affidare a lui il lavoro. Rottamare una GT anche se diesel? Mai!
fossi in te andrei a prendere questa che, per i miei gusti, è bellissima (se non ne avessi già 2 la prenderei io):
#28
Diciamo che a benzina la prenderei ma il 1.8 non saprei, fosse il 2.0 si.
Il discorso è che non vorrei rottamare visto che nemmeno 500km fa gli ho rifatto l'assetto completo ( bracci ammortizzatori ecc ecc ) tutto nuovo ed originale circa 1000€ di spesa. Ho messo le gomme nuove e rettificato i cerchi da 17.
L'auto in queste condizioni è invendibile.
#29
Il 2.0 sul GT è solo JTS. UNA VERA CONDANNA NON VA MAI BENE.
Reazioni: FCR8GT
