2.2 Diesel Velocita' massima giulia veloce 2.2 210 cv
Con Giulia Veloce 2.2 fatti i 235
Ma si è slegata un po’ rispetto a prima che faceva i 230
Il bello comunque è quando ai 150/200 accelleri e senti che va via
No guarda, c'è qualcosa che non va in quello che dici. La mia 180 cv AT8 ha ora circa 38000 km e va di bestia ma ti assicuro che andava cosi anche all'inizio. Conosco bene la Giulietta 2.0 td e per quanto sia una gran macchina non è possibile paragonarla alla Giulia sia per la grande differenza di coppia, sia per il modo di scaricare a terra la potenza
alla fine l'ho presa pure io la 180at8, e lato prestazioni va appena appena di più. ha molta più coppia ai medi regimi ma mura molto prima del 2.0 170
Reazioni: Franci7
E' quello che sto notando anche io con lo stesso motore. Ottima copia e gran bella guida in città e nell'extra urbano dove senti la spinta senza tirare le marce. Motore molto fluido ma io sento poca cattiveria. Dopo i 180 fatica molto.
Reazioni: albo89
Vorrei farvi notare che la velocità massima si raggiunge in 6ª, non vorrei che stiate cercando di raggiungere la velocità massima in 8ª. Probabilmente la "poca cattiveria" è una impressione dovuta alla copiosa coppia ben distribuita nell'arco dei giri. Che io sappia i numeri ufficiali infatti la pongono ai vertici della categoria.
Reazioni: Franci7
poca cattiveria in alto rispetto al 2.0 170, non stiamo dicendo che è ferma
Reazioni: Franci7
Nel mio caso il confronto è con Volvo S60 2.0 turbo diesel 190 cavalli automatica 8 marce my2016. Il motore svedese allunga molto di più (tira benissimo fino a 4500 g/m) e con maggiore facilità oltre i 180 km/h (anche nel caso della S60 la velocità massima viene raggiunga in 7ª). Quando si sfrutta la copia massima, la Giulia è al contrario molto più piacevole da guidare ed il cambio più puntuale e rapido.
secondo me sono solo sensazioni...
ho seri dubbi che la s60 numeri alla mano faccia meglio
poi va beh, che il 2.2 dia il massimo attorno ai 3750-4000 invece che a 4000-4500 come altri 4 cilindri diesel spinti quello è risaputo
ma credo sia normale per motori in versione intermedia di potenza, sul auto di mio padre tra i 3000 e i 4000 la curva di erogazione sembra proprio piatta, perché il motore è la versione depotenziata di 26cv della versione a piena potenza
ma comunque mi pare che tutti i multijet moderni eroghino la potenza massima prima dei 4000 giri, il 1.3 da 75 per esempio ufficialmente ha la massima potenza a 4000 ma di fatto è a 3750-3800, idem il 1.6 e il 2.2
