Ventola riscaldamento abitacolo ferma a qualsiasi velocità - Alfa 156
Re: Riferimento: Alfa 156 - problemi ventola riscaldamento
Buongiorno, ma il regolatore di tensione si può riparare sostituendo i triac, o bisogna acquistarlo e se si che prezzo?
Oramai nel campo dell'elettronica cosa si può riparare... :mad:
Credo forniscano solo il motore completo per la somma di circa 130,00 € oltreIVA.
Re: Alfa 156 - problemi ventola riscaldamento
CIAO SONO UN NUOVO ISCRITTO DOMENICO ALFA
O UN GROSSO PROBLEMA COME TANTI.Alfa 156 - problemi ventola riscaldamento. FA UN RUMORE COME UN MUGOLIO E NON GIRA IN NESSUNA POSIZIONE.COSA PUO ESSERE
Ciao a tutti:decoccio: alla mia alfa 156 1.8 ts del 1998 e soli 95000 km quando accendo la ventola interna sulla prima velocità e contemporaneamente aziono un indicatore di direzione, all'atto del lampeggio sento come se la ventola avesse un calo di
giri-velocità (tensione?)
Questo non avviene quando la ventola non è in funzione
Qualcuno è in grado di aiutarmi
grazie Frank
buongiorno ragazzi,ho un problema con la ventola abitacolo della mia alfa 156 jtd del 98,praticamente da questa mattina ha smesso di funzionare.ho controllato i fusibili sono a posto,cosa potrebbe essere?ho letto che la ventola si trova sul lato passeggero,ma dentro il cassetto portaoggetti,sotto o è quella scatola in plastica nera?
grazie in anticipo
Io avevo la ventola che non funzionava a nessuna velocità. Ho risolto sostituendo il variatore di velocità che si trova di fianco alla ventola sotto il vano portaoggetti. Prezzo 45 euro
Ciao a tutti,
io ho un Alfa Mito e ieri mi sono accorto che la ventola del riscaldamento interno dell'abitacolo gira solo se la manopola è messa a velocità 4; leggendo i vari interventi, a questo post, ho dedotto, correggetemi se sbaglio, che dovrebbe essere un fusibile bruciato. Conscio di ciò ho preso il libretto dell'auto e ho visto la mappatura dei vari fusibili e ho controllato i fusibili che mi sembravano, da profano quale sono, poter causare qusto mal funzionamento ma sinceramente erano tutto ok, una cosa strana che ho notato e che alcuni fusibili non erano presenti, è normale?
Sapreste indicarmi il codice identificativo del fusibile, o dei fusibili, che possano causare questo malfunzionamento in modo da permettermi di controllarli?
Ringrazio anticipatamente quanti vorranno aiutarmi.
Ciao
Anch'io avevo la ventola ferma a qualsiasi velocità: ho sostituito il variostato situato sotto il vano portaoggetti a fianco della ventola e tutto ha ripreso a funzionare alla perfezione. Costo del variostato 45 euro, per sostituirlo questione di qualche minuto
Ciao
Dimenticavo: prima di tutto però ti consiglio di smontare la ventola e collegarla direttamente alla batteria. Se funziona ci sono buone probabilità che sia proprio un problema di variostato
Ciao
