Ventole climatizzatore bizona
Eugenio Musi
18 Giugno 2020
4
Emilia-Romagna
1.4 Tb multiair
Salve a tutti dopo quasi 5 anni sono comparsi due problemi insieme, il classico sensore temperatura esterna che ho visto che si può sostituire con quello della grande punto, codice 60779278 confermate? e le ventole del clima bizona che non partono più, il potenziometro si illumina il clima si accende ma le ventole non partono.
Controllerò i vari fusibili ma se fossero a posto ho letto che su altre alfa era una resistenza è lo stesso su Giulietta o sono altri possibili problemi?
Grazie a chiunque si interesserà
Per il sensore va bene il codice che hai messo.
Se le ventole non partono potrebbe essere il motorevma devi fare una diagnosi.
smonta la ventola, ci troverai dentro mezzo kg di foglie
questa è la procedura per farlo
    63.4 KB · Visualizzazioni: 374
Reazioni: Jack Ryan
per fare una prova al volo senza smontare la ventola , togli il filtro abitacolo , se togliendolo scendono dal lato ventola delle foglie( o sporco ) allora prosegui
