Vetro quadro strumenti graffiato
81caste81
15 Dicembre 2008
118
16
45
MN
Lombardia
2.0 JTDM-2 170 cv
Come da titolo ho il "vetro" perchè credo proprio sia di plastica
sopprattutto la parte centrale dove c'è il display completamente piena di segnetti
che si vedono molto soprattutto in controluce.
se uso un prodotto tipo questo?? che succede?
Xerapol - HOME
Qualcuno ha già provato?? funziona?
Fatemi sapere...
Re: Vetro quadro strumenti pieno di graffi
Ciao! stesso identico tuo problema, io l'ho causando appoggiandoci il cellulare come navigatore,posizione comodissima,peccato che mi ha lasciato pieno e dico pieno di graffi (anche se non profondi).
Ho comprato una cosa analoga a quella che hai suggerito tu, si chiama Displex c'è in tre varianti, tu compra quella con il tubetto rosso. (ebay circa 5 euro a me è arrivato in meno di 48 ore)
Lo metti su uno straccetto morbido e fai tanti cerchiolini premendo un po' (non preoccuparti se premi troppo non è molto abrasivo) sentirai che lo straccetto si scalda (è normalissimo). La mia ora è come nuova!!!Spero di esserti stato utile!
Io li ho fatti pulendo con lo straccio la polvere.... :-/
Sono proprio scarsetti come qualità questi cruscotti mi sembra...
Il prodotto che hai preso tu sembra specifico per i cellulari...
Però in effetti il "rosso" è specifico per i display cellulari normali che quindi dovrebbero avere il display tipo plastica proprio come il cruscotto della macchina...
Se dici che funzia e non rovina/opacizza nulla... vado di ebay...
Grazie mille!!
vai tranquillo!!! a me nessun problema! serve quello rosso proprio perché è per i display in palstica (tecnologia resistiva) e non in vetro (capacitiva, es iphone)
Ottimo.. allora ho l'imbarazzo della scelta... :D
si si anche io ero indeciso tra displex e xerapol...io per fare un po di pratica mi sono divertito prima con le custodie dei cd che sono dello stesso materiale....l'unica cosa e che devi strofinare per bene e con forza non tanto per togliere i micrograffi ma per togliere l'alone che si va a creare....il mio vetro faceva schifo nonostante ci ho passato uan sola volta il cotone inumidito per togliere una macchina ma nonostante la delicatezza si è graffiato lo stesso...prima faceva schifo contro sole ora è tornato come nuovo...certo qualcosina rimane sempre sotto al sole ma ora per vederli devi proprio farci caso se no sembra di essere immacolato...il buon 90% dei graffi sono stati tolti.
se nel quadro strumenti c'e' solo polvere uso un pennellino per evitare appunto i graffi,alberto1069 non è solo sulla giuli che si graffia solo a guardarlo in tutte le macchine se stroffini escono i micrograffi che poi si notano solo controluce..
infatti leggendo un po di lamentele tra i crucchi ho scoperto questi 2 prodotti
