Il voltaggio ovviamente è 12 v come tutto l'impianto della vettura.Forse ti riferisci alla potenza in watt, che in genere è 21 w
ricordo brevemente:
Tensione: differenza di potenziale (tra + e - in pratica)unita di misura VOLT, simboloV
Corrente o intensita di corrente elettrica:l'energia che circola in un circuito,e dipende dall'utilizzatore dalla sua resistena
iu è bassa la resistenza e maggiore e la corrente che circola.Unita di misura AMPERE, simbolo A (I)
Resistenza:e la capacita di un materiale di far circolare o meno corrente:unita di misura Ohm, simbolo (omega,ora non lo trovo ma è come gli orologi omega) (R)
Potenza=corrente per tensione Watt W
formule
V=R x I R=V/I I=V/R P= V x I
