Discussione aperta da il brigante il
Info rimozione catalizzatore su Alfa 147 TS
il brigante
20 Agosto 2009
166
19
RE
Emilia-Romagna
Brera
1750 TBI 200cv
E' vero che togliere o sostituire il catalizzatore della marmitta si guadagna abbastanza,piu' che rimappare??sto parlando di un aspirato...qualcuno lo ha fatto o ne sa' di piu'????
a parte i problemi di revisione, inquinamento e acustici (senza cat sembra un aereo) se togli il catalizzatore uccidi il motore e senza mappa va molto peggio; non avendo piu adeguata contropressione in basso perdi parecchia coppia e forse guadagni un paio di cv; anche solo mappando un aspirato ottieni poco o nulla; aumentando i consumi
Reazioni: Corrado147
Levare completamente un catalizzatore su un aspirato è sbagliatissimo...sostituiscilo con un 200 celle...o se vuoi ancora più sportività con un 100 celle...un terminale sportivo...omologato..filtro aria...e mappa...cv ne guadagni pochissimi...a stento 5 cv...ma cambia l'erogazione e il sound che diventa più corposo...
Che versione di 147 TS hai????? Considera che se togliendo i pre-kat ma mantenendo il centrale la giova parecchio, ovviamente anche l'elettronica deve essere riadattata al caso.....
Al più togliendo il centrale e mettendo però un 200celle e quindi rimappando, otterresti un ottimo lavoro con un guadagno cospicuo nell'erogazione e nella potenza max circa 8-9 CV....Considera che il 1.6 TS è quello della serie TS che "sente" meglio le elaborazioni.....;)
io l'ho tolto perchè si era disintegrato......ho montato poi però anche alberi a camme sportive e centralina.....la differenza c'è.....eccome che c'è!
per il rumore......è sbagliatissimo dire che fa più rumore senza cat, quello che fa fare rumore è il silenziatore finale o la pancia centrale.....se non si toccano quelli il sound rimane lo stesso
mettendo un catalizzatore 200 celle su un t.s. si possono avere problemi con la sonda lambda? se lo metto e non rimappo ho problemi?
Un aspirato dove si è studiato un catalizzatore, vuol dire avere pressioni maggiori rispetto a un motore nato senza nello scarico.
Andando a eliminare il catalizzatore bisognerebbe fasare l'albero di aspirazione, perchè senza risulta magro e bisogna rimappare comunque.
Con un 100-200 celle la sonda riesce ad lavorare e comunque si ha sempre una miscelazione ottimale, stappando abbastanza comunque il motore.
quindi la scelta migliore è il 200 celle,ma si deve rimappare per forza?ma non dico per avere piu cavalli ma per non avere cali di potenza.
