Perdita di potenza - scopietti - candele/bobine
Fabiolino
25 Dicembre 2007
6
aq
Abruzzo
146 1.4 anomalia bassi giri alfa 146
Ciao a tutti,mi sono appena iscritto,ho bisogno del vostro aiuto.
Ho un Alfa 146 junior 1400 16 valvole 76 kw benzina del 1997.
La macchina a bassi giri,diciemo fino a 2500 sembra come se si "affocasse" nel senso come se gli arrivasse troppa benzina.
Gli ho cambiato le candele,il debimetro,gli ho fatto pulire gli iniettori,gli ho cambiato il filtro della benzina,quello dell'aria,poi le bobbine ed i fili,ma la macchina sembra andre sempre uguale a bassi giri.
Secondo voi da cosa puo dipendere?
Re: anomalia bassi giri alfa 146
prova dall'elettrauto a farti controllare i fili delle candele o meglio ancora: cambiali completamente se non l'hai mai fatto. può essere anche uno solo di quei fili.
le candele le hai cambiate prima o dopo aver riscontrato il problema ?
hai messo tutto originale (candele e fili?) con serraggio esatto ? a volte anche benzinai disonesti causano questi problemi (con benzine "economiche").
146 1.4 ts Trovato olio nel pozzo candela.
Ho un alfa 146 e smontando le bobbine mi sono accorto che su di una candela era pieno di olio.qualcuno mi puo spiegare come mai?
Re: Qualcuno sa dirmi che problema c è quando si trova l'olio su una candela?
si probabilmente hai troppo olio nella camera di combustione o un livello dell'olio troppo alto ma potresti avere anche cilindri e anelli del pistone molto usurati.
almeno che non hai troppo olio nella coppa.. l'olio in eccesso potrebbe fare questi scherzetti ..cioè impregnare valvole e candele :decoccio:
