Discussione aperta da Pask88 il
Giulietta Strano rumore durante la marcia 2.0 mJet 140cv
#41
Re: Strano rumore durante la marcia 2.0 mJet 140cv
Com'è finita questa storia? il problema del rumore è stato risolto?
Per favore tienici informati per eventuali segnalazioni da parte di chi soffre dello stesso problema...
ATTENZIONE ATTENZIONE!!! Ecco svelato l'arcano: oggi vado in officina per un rumorino interno e riferisco anche del rumore durante il cambio marcia. Testuali parole: "abbasso la frizione e sento "tlac"... innesto la marcia, alzo la frizione e sento di nuovo "tlac"...
Il meccanico mi dice che è il differenziale cambio e si accerta della sua presenza in magazzino. Poi mi mostra il comunicato di Alfa-Italia inviato poche settimane fa. Presumo abbiano scoperto qualche difetto e che la sostituzione del differenziale sia necessaria nel caso si verifichi il problema del "tlac" durante il cambio marcia...
Giovedì mi recerò in officina per lasciare la vettura. Vi tengo informati!! :-)
Reazioni: T&O
#42
ma questo comunicato dovrebbe arrivare a tutte le officine? così chiedo pure alla mia che in questi giorni devo prendere un appuntamento
#43
Bhe credo di si... Tu prova a dirgli solo il problema che hai, magari lo capiscono loro...
#44
Se c'è un comunicato dovrebbero fare un richiamo per alcune vetture non credete???
#45
Non è detto! Se il difetto non è considerato di costruzione, può essere un comunicato alle officine del tipo: "sostituire il componente X a tutte le vetture che accusano un certo tipo di rumorosità"... e quindi non è una vera "campagna di richiamo" ;-)
#46
Ma a voi lo fa sempre? A me sembra sparito mi è ricapitato ieri qnd ho acceso il clima... Boh maledetto tlac
#47
A me più si riscalda e peggio è...
Lunedì ritiro la Giuly con il differenziale modificato e vi faccio sapere...
#48
AGGIORNAMENTO: mi hanno fatto aspettare un pò, ma finalmente ho appena ritirato la Giuly in officina. Giusto il tempo di fare un giro di prova e vi scrivo!
Problema_1
Sintomo: Tlac... Tlac in tiro e rilascio, cioè durante il cambio marcia
Causa: Differenziale-Cambio (come da comunicato ufficiale Alfa alle officine)
RISOLTO!! Sostituito il differenziale-cambio
Cambiamenti di comportamento della vettura: prima l'innesto della seconda era pesante e sentivo un leggerissimo gratticchio, adesso è fluidissimo (può essere anche che sia migliorato perchè hanno cambiato l'olio del cambio). Il TLAC....TLAC è sparito finalmente!! Quando ero in 6 marcia e lasciavo l'acceleratore sentivo un TOC e la leva del cambio si muoveva di circa 5mm, adesso si muove di molto meno e non sento alcun rumore!!
Problema_2:
Cito T&O che lo ha definito così.
Nessuno a risolto il problema di questo fastidioso fruscio cuscinettoso???
Sintomo: Vettura in marcia con la 2a innestata e a regime di 2500g/min, si rilascia l'acceleratore e la vettura comincia a muoversi per inerzia (freno motore) --> si sente un "rumore cuscinettoso" tipo... WROOO...WRROOO...WWRROOO... periodico
Causa: cuscinetto interno al cambio. Lo ha notato il meccanico (santo subito) durante lo smontaggio del differenziale in quanto si è trovato con il cambio fra le mani e ha controllato TUTTI i cuscinetti
RISOLTO!! Sostituito il cuscinetto difettoso (hanno impiegato 2 giorni per farlo arrivare)
Cambiamenti di comportamento della vettura: Silenzio assoluto durante la "marcia in freno motore"... ora si sente il battistrada degli pneumatici che batte sull'asfalto, ma lì si può fare poco ;-)
Considerazioni e conclusioni:
1. Ma gli ingegneri questi motori/cambi non le provano al banco durante il progetto?
2. Possibile che nessuno ha mai pensato ai cuscinetti del cambio per il rumore del problema_2?
3. Ho un'ottima officina di riferimento!! ;)
4. Su consiglio del capo officina A. B. --> Estensione di garanzia!! Sembra sia in offerta, circa 300 euro per il terzo anno con assistenza stradale inclusa!!
Ragà che dirvi, spero di esservi stato utile ed in bocca al lupo!!
P.S. Teniamoci aggiornati per favore!! Non scrivete solo quando avete problemi da risolvere :p
#49
Problema_1
Problema_2:
Questa cosa mi rattrista un pò; nel senso che quando sono stato in officina per il rumore cuscinettoso mi è stato detto che è tutto normale. Ora secondo voi è un problema grave o non è il caso di far smontare tutta l'auto? Sinceramnetne solo all'idea di fargli smontare tutto mi vengono i brividi..... :confused:
#50
Non hanno smontato tutto l'anteriore!! :D
Hanno lavorato da sotto... Te lo so dire perchè il motore è sporco come prima, non ci sono segni di mani, impugnature, smontaggio o quant'altro!!
Non so sotto cosa abbiano smontato, ma una cosa è certa: ora mi sto divertendo molto di più, prima cambiare marcia a tratti mi stressava!!
