Discussione aperta da ReDj il
kit xenon - Consigli e info tecniche (NO ASPETTI LEGALI)
Quanto credi sia interessante la discussione?
  • Votatori totali
    431
#1,491
Re: Installazione kit xenon
che condensatori?il kit relè?
Non so cosa siano il tipo ha detto che sono deei condensatori praticamente dei trasformatori che mantengono meglio e piu' a lungo le lampade meno sbalzi di corrente, forse ora la luce che producono è ancora + nitida sono dei cavi lunghi circa 25 cm con untrasformatore nel mezzo:D
#1,492
Kit Xenon su Alfa 147 Restyling
Salve,
apro questa discussione relativa alla conversione xenon dell'alfa 147 restyling. Tempo fà ho acquistato un kit xenon H7 6000°K. L'effetto sull'auto e di notte era bellissimo ma dopo pochi giorni sono stato costretto a toglierlo perchè anche se regolati bene i fari accecavano gli altri automobilisti e con la nebbia poi era una cosa assurda, illuminavo tutto e tutti. Peccato. Poi ho sentito parlare delle lampade H7R che essendo oscurate in parte potrebbero evitare l'enorme dispersione di luce. Non le ho ancora provate (anzi, se qualcuno le ha messe ed ha le foto da postare glie ne sarei grato) ma lo farò per togliermi la curiosità. Osservando il fanale della 147 Restyling che monta gli xenon (o xeno??) originali ho notato che oltre all'apposito oscuratore (non presente sulla 147 con le alogene H7) la parabola e gli spicchi di riflesso che formano quest'ultima e direzionano il fascio luminoso sono del tutto simili se non uguali al fanale della 147 rest senza xenon. Ma siccome sono un buon osservatore e cerco sempre una soluzione anche quando non c'e' ho notato che la luce riflessa dalla parabola e sparata ovunque dal bulbo della lampada del kit aftermarket non proviene solo da quest'ultima ma anche dal riflesso che la luce crea "sbattendo" sul bordo finale della parabola. Aggiungo questa foto per spiegarmi meglio (nome foto: fanale frecce1).
La mia idea era questa: se si riuscisse ad "oscurare" quel bordo (1,5 cm...2 cm al max) nella parabola anabbagliante utilizzando magari lo spray o anche un semplice scotch opaco ma comunque sul grigio (per non rovinare l'estetica) con resistenza al calore o qualsiasi altra cosa, impedendo il riverbero che c'è, come potete vedere nell'altra foto (nome foto: Effetto riflesso Luce1) si potrebbero montare kit xeno H7R e regolando bene il fascio luminoso ottenere lo stesso risultato se non del tutto uguale agli xeno originali. Vi invito a provare e a constatare, anche se avete ancora le alogene H7, mettendovi in piedi di fronte al faro e guardando verso lo stesso dall'alto. Noterete che la lampada è coperta e non visibile, ma il riflesso prodotto dalla stessa sul bordo della parabola spara luce verso l'alto. Con una normale alogena la luce sarà relativamente poca, ma con un kit xenon che ha molta più potenza il riflesso sarà fortissimo. Stesso discorso vale per il riverbero laterale che vi fa illuminare i palazzi e i muri ad altezza uomo quando gli passate vicino.
So che non è facile, aprire il faro (togliere il paraurti, smontare il fanale, togliere il siligone lo chiude....ecc.) Ma se si riuscisse si potrebbe ottenere un risultato ottimo con una spesa molto contenuta. Spero di essermi spiegato bene. Non so se ci proverò, la macchina mi serve e poi ho paura di combinare qualche casino. Comunque se qualcuno vuole prendere spunto o magari trovare un'altra soluzione......aspetto con impazienza. :decoccio:
    35.8 KB · Visualizzazioni: 192
    23.4 KB · Visualizzazioni: 193
#1,493
Re: Kit Xenon su Alfa 147 Restyling
se devi smontare il vetro davanti per oscurare parte della parabola ti conviene inserire il kit bi-xenon con poliellisoidale cosi sei sicuro che la luce non da fastidio, e in piu hai anche gli abbaglianti xenon
#1,494
puoi descrivermelo questo circuito relè o postare qualche foto?Quanto l hai pagato e dove?
#1,495
Un momento di confusione... XENON su 147 Restyling
Ciao Ragazzi, mi sono dato uno sguardo alle 100 e più pagine dedicate all'argomento, ma ho trovato opinioni ed esperienze discordanti tanto da rinunciare all'acquisto, vorrei capire definitivamente quale Kit devo installare sulla mia 147 Restyling, visto che c'è chi ha ontato la versione con oscuratore ed altri no...
:mad::mad::mad: HELP SONO IN TOTALE CONFUZIONE :mad::mad::mad:​
#1,496
Re: Un momento di confusione... XENON su 147 Restyling
l'ideale è inserire un kit con lente, se no puoi utilizzare un kit con uscuratore (h7r se non sbaglio) che va meglio, nel senso che non fondi le retine a quelli che incroci o ti ritrovi con i fari puntati a un metro per non dar fastidio
#1,497
Kit con lente? hai da darmi indicazioni dove reperirlo e per vedere il costo? Ma non esistono KIT con l'oscuratore direttamente sulla lampada?
#1,498
il kit con la lente bi-xenon lo trovi qui
Strumentazione Elettronica Automotive
e se ne è parlato anche in una ottima discussione con guida se usi il cerca la trovi.
se no ci sono le lampde gia oscurate H7r che hanno una parte oscurata per non dare fastidio agli altri veicoli. ti allego una foto
    11.1 KB · Visualizzazioni: 210
#1,499
ma montare kit xenon anche se omologati, su macchine che non montano di fabbrica kit xenon non è a rischio di multa e sequestro libretto? (per la questione auto-assetto+lavafari mancante)
#1,500
ovviamente non ho mai parlato di omologazione, se monti i fari allo xenon o gia a led possono benissimo ritirati il libretto e obbligarti a fare la revisone.
io sulla 145 (con faro a lente) ho un kit xenon prima da 5000 poi da 4500 da 2 anni e seppur fermato numerose volte non mi hanno mai contestato i fari, tra l'altro il mese scorso la macchina ha passato la revisione con gli xenon.
per essere omologati devono essere montati dalla fabbrica; se anche monti dopo il lavafari e il correttore assetto fari, comunque non sono omologati.
Sulla GT essendo una km0 non ho potuto montare gli xenon pertanto monterò il kit della ob2world in modo da avere comunque una lente che controlla perfettamente il fascio di luce
