Installazione plafoniera con led Alfa Mito su Alfa 147
re: Installazione Plafoniera con led Alfa Mito su 147
e provare a mettere una resistenza in parallelo? andrebbero fatte delle prove ma ad esempio una 390 ohm 2W dovrebbe risolvere.
:decoccio:
Ciao, innanzi tutto grazie per il consiglio.
Ti chiedo però dei chiarimenti in merito al collegamento della resistenza:
innanzi tutto vi sono 2 led collegati, credo in serie...
Adesso, come ingresso di alimentazione ho un semplice attacco + / -
la resistenza non andrebbe collegata al solo polo positivo???
Se sbaglio a dire e quindi, il collegamento in parallelo è corretto, dovrei porre la resistenza ai capi delle due polarità.
Poichè vi sono 2 Led, ho bisogno di solo una resistenza?
Dico bene o sto sbagliando?
Grazie tante
non avevo capito la rilevazione; comunque con la resistenza i led restano sempre spenti tranne quando giri la chiave e dai corrente al quadro; per portare a zero volt la corrente l'unica è inserire un interruttore, ma a questo punto diventa una rottura dover accendere sempre manualmente i led.
1 resistenza dovrebbe bastare va collesata sia al polo positivo che al negativo
Ok....perfetto....
Pomeriggio provo a comprare sia la resistenza sia un "diodo"...
Provo entrambi dato che il diodo dovrebbe garantirmi una caduta di corrente di circa 0,7V.
Avevo pensato anche a un micropotenziometro tarato a 0V quando la macchina è in quiete ovvero a 0,5.
Vedo quale di queste soluzioni è meno onerosa ed efficiente.
Anche se, a dir il vero di efficiente non c'è poichè quegli 0,5 V ad auto spenta verranno semplicemente dissipati altrove e non sui led.... :mad::mad::mad:
Ok....perfetto....
Effetivamente è una non soluzione , ma se tanto la corrente viene consumata dai led è meglio che la assorba una resistenzina cosi almeno l'effetto estetico è appagato.
anche perchè stiamo parlando di ben 0,1 milliampere, praticamente la batteria si scarica di più da sola!
:D
Infatti... è solo per quello e per non far sembrare la modifica artigianale... :lol2::lol2::lol2:
Pensate i possessori di Audi VW BMW ecc ecc cosa direbbero: Le solite fiat, manco i led sanno montare.... :aktion086:
comunque ragazzi, in pratica con la plafoniera della mito si hanno solo sti 2 led in +?
sono utili\belli a vedersi?'
per caso avete delle foto?
però mi pare di aver letto un inesattezza, se si collegano alla plafoniera non si accendono solo quando si accende la plafoniera, o meglio non va certo collegata in uscita dove ci sono le lampadine, ma va collegata in ingresso dove la corrente si attiva appena si apre la macchina o si gira il quadro. sennò ovviamente non servirebbe a nulla
Allora...
preciso col dire che, i due led sono molto piccole e soprattutto di giorno non hanno nessun effetto.
In pieno buio si ha un effetto: viene illuminato la parte del cambio e tutto il tunnel centrale. L'effetto è abbastanza bello ed elegante(secondo me).
A tale ragione dato che di giorno non hanno nessuna utilità, credo che il collegamento più corretto sia quello di aver i led accesi di sera e quindi quando viene attivata l'illuminazione per esempio del quadro (la quale coincide con l'illuminazione dell'accendi sigari ed ovviamente non coincide con il sottochiave).
Ad ogni modo, per semplicità, dato che i collegamenti dell'illuminazione vanno portati fino alla plafoniera, si può scegliere di averli sempre accesi, anche di giorno, sfruttando i collegamenti esistenti della vecchia plafoniera.
alla plafoniera arriva un negativo fisso che consente di accenderla con pulsante ogniqualvolta che lo desideriamo ed un negativo azionato dall'apertura dello sportello.
Qualora serva un negativo azionabile sottochiave, lo si deve intercettare dalla plafoniera sotto l'aletta parasole lato passeggero (nella 156 c'è) o dall'accendisigari o da qualsiasi altra fonte sottochiave
