Installazione plafoniera con led Alfa Mito su Alfa 147
re: Installazione Plafoniera con led Alfa Mito su 147
Ragazzi volevo mettere anche io la plafoniera della mito nella GT ma quando sono andato in alfa per ordinarla non abbiamo capito che pezzi ci servono di preciso (dal listino ricambi sembrerebbe che ci siano due parti da ordinare) e soprattutto cosa diavolo cambia tra la versione progression e la distinctive nella plafoniera?? ... sul computer passano con due codici diversi...
shaka ordina la plafoniera della distinctive...io ho quella e va piu che bene ;)
per alfa-aud...la plafoniera della mito ha in piu i led ed è fumè...non è bianca trasparente come quella della 147...
scusate il doppio post...
allora, ho appena montato la plafoniera della mito distinctive sulla Gt...come detto in precedenza da altri ci sta perfettamente ed è anche più carina...ho messo la resistenza da 820 ma i led non si spengono del tutto ...si affievoliscono per un poco e dopo rimangono quasi spenti ma sono accesi e "tremolanti"...ho preso corrente dai pin 1 e 3 della plafoniera, per essere precisi dalle "piste" che sono proprio dietro la plafoniera...
che dite di fare??
che dite di fare??
se togli la resistenza cosa succede???
che restan proprio accesi...il bello è che ho provato a mettere 2 resistenze e restan accesi anche così...
mi è venuto un dubbio...magari dopo o domani provo...ma i jech di microfono e specchio fotocromatico sono alimentati? forse sarebbe meglio prendere l'alimentazione da lì che son sul serio "sotto chiave" mentre la plafoniera è alimentata sempre (infatti le luci le puoi accendere sempre..)...
Se li hai messi sotto tensione costante le resistenze non servono a nulla; le resistenze servono a spegnere il led totalmente quando togli la chiave, perchè nel circuito scorre sembre una leggera tensione che è sufficiente a illuminare il led.
Appena avrò tenpo di montare la plafoniera io metterò un relè perchè non mi piacciono le resistenze, in modo da averli alimentati solo quando serve; in modo che la tensione quando giro la chiave sia zero.
mmm...sono ignorante in materia...praticametne un relè farebbe la fuzione di tutto/nulla...cioè o arrivano 12 v o non passa proprio corrente giusto?
mi viene il dubbio che prendendo l'alimentazione da dove l'ho presa io non funzioni neanche il relè...mmm...devo provare con il tester...poi vi dico...
la corrente la devi prendere o da un positivo sotto chiave e un positivo collegato alle luci, se le prindi da un positivo sempre in tensione non risolvi nulla.
