Discussione aperta da A L E il
Kit xeno Abba/Anabbaglianti-Fendinebbia Aftermarket [Post Utili #3499 pag 350 #3618 pag.362]
#2,151
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
lui ha aperto un nuovo post e visto che sono curioso di sapere i vostri pareri lo copio incollo qui..lui mi perdonera :-) l'utente in questione si chiama Acio88:
"Ciao ragazzi,
sulla mia Mito del 2012 avevo un kit xenon ricavato dalla mia 147 che andava perfettamente solo che sulla MITO ha dato innumerevoli problemi:
- appena accendevo i fari saltava il blue e me
- spegnimento del faro durante la marcia.
Essendo un noto esperto nel mondo dei cablaggi e dell'illuminazione ho voluto provare una cosa. Ho preso questo kit veramente economico e ho deciso di installare due mini connettori per parte con contatti per saldature. Questi connettori sono schermati e notate un pò: PROBLEMA SPARITO!! inoltre questi connettori passano benissimo all'interno del foro del portalampada quindi non bisogna forare nulla, non avete nessun problema e anche un kit economico funziona benissimo.
Inoltre con uno strumento per la rilevazione dell'illuminazione mi sono accorto che il faro a livello visivo non sfarfalla ma con lo strumento invece si (lo utilizzo per i led e per le lampade a scarica). Questo problema l'ho risolto saldando il relativo condensatore e schermando il tutto con nastro schermante e poi chiudendo tutto con il termoindurente. Risultato ottimale dato che lo sfarfallio è calato di circa il 50%
Domani posterò le foto del lavoro eseguito.
Ciao ragazzi"
digli di fare un salto in questa discussione... casomai anche con materiale fotografico di sti contatti schermati ecc ecc...
sennò detto così non riesco a capire che fare o comprare...
#2,152
già gliel'ho suggerito :-)
#2,154
Luplo il test 2 l'ho effettuato per eliminare l'ipotesi di nuvole elettromagnetiche aeree... I 2 circuiti sono COMPLETAMENTE separati!
Il comando dei fanali originale ce l'hai nel test 3... Dove infatti c'è il switch :D
Testa testa.... Vedrai che se provi il kit che sto montando ormai da giorni e giorni non darà nessun problema neanche a te ;)
#2,155
Luplo at work... Test in corso...
Visualizza allegato 105548Visualizza allegato 105549Visualizza allegato 105550
Per rendere la prova più "stressante" ho collegato il kit con le H1 xenon (ho anche queste di lampade), in modo da mettere a dura prova l'usb anche in fase di lampeggio con le continue accensioni... 15 minuti di pausa se non 20, fra un test e l'altro credo possano bastare per dar modo alle lampade di raffreddarsi un pò... anche se in garage sono al freschetto...
Non ci sono ne cavi di massa alle centraline, ne cavo relè...
Ho semplicemente deciso di effettuare la prova che ho sempre sostenuto per come cercare di risolvere...
Le prove le faccio solo a "freddo" perchè il punto di maggior carico in accensione c'è in quel momento...
Devo procedere ad ulteriori test di accensione e poi solito sfanalamento (sempre a freddo) per almeno 5-6 secondi...
Fin'ora, mediaplayer su usb, accendo gli xenon, il mediaplayer rimane su usb... NO SWITCH...!!!
Prove effettuate anche solo a quadro acceso e motore spento...
Ovviamente aspetto a cantare vittoria perchè un effetto negativo c'è... E' come se lo switch avvenisse a radio spenta...
Fra un test e l'altro ho notato che se spengo lo stereo in mediaplayer (spegnendo direttamente con la chiave e non prima lo stereo), al riavvio non è su mediaplayer... Tutto quà... Devo provare a spegnere prima lo stereo e vedere come si comporta...
Mentre selezionando le varie funzioni radio e cd, il cambio avviene nella solita tempistica, meglio di quanto presupposto, ovvero che l'usb rimanesse attiva ancora per qualche altro secondo...
Ora è da capire il perchè di questo, forse il condensatore troppo grande bohhhh...
Ma per ora, al 99% pare ok...
Ooooocchio luplo che così ti friggi la macchina........ Io non ti ho detto niente ehhh :D
È un pagliativo.... Così lo nascondi il problema, non lo risolvi.......
#2,156
sarà il benvenuto fra di noi... più soluzioni ed accorgimenti abbiamo e maggiori sono le probabilità di eliminare il problema...
prima che mi ritrovo in psichiatria co zemp89 ahahahah
basta che non ricominciamo con i fusibili maggiorati, centraline nel paraurti e cose simili...
altrimenti vi sguinzaglio grattugia ahahahahah
Ahahah sì sì... Fusibili da 10 A, centraline nel paraurti e cavi avvolti nelle trecce d'aglio per tenere lontane strane presenze ahahahah
#2,157
lo spero mica no... se fosse anche rapido ad accendere sarebbe il top... qual'era il kit che stai usando?
poi non vorrei ritrovarmi in psichiatria con te ed attaccati a 2 cavetti e centraline xenon al posto delle flebo ahahahahh:lol2:
vabbè tu non hai lo switch perchè sei fuori dalla linea dell'auto, ma non mi sembra il caso di girare con una batteria ausiliaria... dopo qualche ora potrei ritrovarmi senza fari...
a frigge non frigge almeno che non si brucia il condensatore... mi serve per avere una certa costanza nel fornire tensione all'usb in caso di sbalzo della linea... sempre e se è quello il problema...
solo che quello che ho io è troppo grande... e per calcolare quello che mi servirebbe di preciso mi serve uno che ne capisce di sta roba ahahahah
#2,159
Ti posso dire che 1 anno fa' ho montato sulla Giulietta di un mio amico, degli xenon della Xenite con centralina incorporata sul tappo dell'anabbagliante, studiati esplicitamente per la Giulietta, e non hanno dato mai nessun problema sia con l'usb, radio, o sfarfallii.
sticazzzzzz
450 e passa € ........
ma da dove sono sti qua???
#2,160
450 euri voglio pure l'omino con la torcia che mi fa strada qnd c'è nebbia
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
