Discussione aperta da Raffa84 il
Giulietta Pellicola protettiva carrozzeria
#51
Ci sono novità..? Qualcuno le ha montate..?
Sono molto interessato...
Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
#52
Veramente le pellicole sono uno dei sistemi più sicuri per proteggere la carrozzeria nel tempo. Se il lavoro è fatto da professionisti con prodotti di qualità non c'è alcun pericolo di ingiallimento o che si rovini la vernice, non a caso auto come la 8C o altre supercar prevedono tale pellicola come optional sin dalla fabbrica.
Confermo, io le ho e mi trovo bene.
riguardo alle pellicole protettive..questo video può essere utile ...
Lab | Un film a lieto fine - LAB - QuattroruoteTV
Mostrano esattamente la marca di pellicole che ho io.
#55
Ma ragazzi questa applicazione è solo da carrozzzieri o è anche fai da te?
leggendo quà e là sembra che la 3M (abrasion-resistant Films 3M) produca tale pellicola da poter essere applicata facilmente.
Non mi sembra tanto facile a dire il vero, però nemmeno impossibile.
Fra l'altro il costo è basso (nel caso uno faccia casini al massimo butta tutto...)
#56
La ditta è la Proteam (gli stessi mostrati su Quattroruote, appunto). Per quanto riguarda il costo, non saprei dire quanto possa costare su una Giulietta, visto che io ce l'ho sulla 8C.
#57
E immagino che nel tuo caso sia stata messa direttamente dallo stabilimento della maserati in fase di assemblaggio.
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
#58
Si, l'ho messa come optional ed è stata installata in fabbrica. Le pellicole sono comunque della Proteam, sia come produzione del kit che come installazione, che viene effettuata da personale della Proteam presso la Maserati.
#59
Si nota la loro presenza?
#60
Mi hanno fatto vedere una 8C giorni fa e se non mi avessero detto che aveva la pellicola non me ne sarei accorto .. si nota solo nel momento in cui inizia a rovinarsi , graffiarsi ecc ecc
