Discussione aperta da fiore8331 il
Codice Autoradio
#41
Buongiorno, scusatemi l'intromissione. Avendo lo stesso problema di Minonne (è la prima volta che scrivo in un forum, abbiate pietà se commetto qualche errore).. e avendo notato che praticamente sono uguali sia il BP nr (7640378316) che il Prod. Nr. Fiat (1560342090) con blaupunkt: 815 BP037834858321 (in cui variano gli ultimi cinque numeri).. non potreste fare dopo il trenta anche trentuno dandomi una mano? A buon rendere. Grazie. :decoccio:
ok ma non ho capito che cosa volevi intendere in questo post....variano gli ultimi 5 numeri?????
Reazioni: BLUEICE61
#42
Si, tutti i codici sono identici a quelli dell'altro utente ad eccezione delle ultime cinque cifre del BP...
#44
ciao a tutti, per evitare di aprire una nuova discussione vorrei postare qui i miei dati e sapere se è possibile avere il codice
bp037834851059
7 640 378 316
questi dati bastano?
grazie a tutti in anticipo
#45
bp037834851059
7 640 378 316
Ciao Frp19,
i dati bastano questi e il tuo codice è questo qui:1246 chiedo soltanto la gentilezza di confermare l'esito..
Saluti
Filetuning87
#46
Il codice è funzionante , perfetto, grazie mille filetuning
#47
scusate l'intromissione...sono in procinto di comprare un'alfa 156 e molto probabilmente il concessionario non ha il libretto di uso dell'auto, visto che quasi sicuramente una delle prime cose che farò è cambiare autoradio mi pare di capire che mi servirà qualche codice? o questo codice serve solo in caso di malfunzionamento dell'autoradio originale? scusate l'ignoranza ma se potreste darmi delle delucidazioni vi sarei grato.
#48
buona sera avrei bisogno del codice della mia autoradio, che ho smontato e non ho trovato più il suo codice dove posso rivolgermi?
i codici presnti sulla mia autoradio sono
BP669571724704
7646695316
Se vai un una autoradio comprata da te chessò a un centro di autoradio, non hai problemi, magari quel balletto a capire se è il giallo o il rosso da incrociare o usare normale, perchè capita che se accendi si spegne e se spegni lei si accende........comiche simili insomma....
BP669571724704
7646695316
ti devi rivolgere ad un'officina autorizzata Alfaromeo e chiedere il codice di sblocco tramite quei numeri.....mi viene da chiederti quanti numeri disponibili per colonna e quante colonne devi usare?
#50
BP669571724704
7646695316
Ciao metti questo codice 3663 facci sapere come va saluti
filetuning
