Discussione aperta da Frank83 il
Fari Bi-Xenon originali
#261
Re: Giulietta - Fari Bixenon
scusate la domanda forre un po banale, io nella mia giuly ho fatto mettere i fari bixeno in fabbrica, con un po di dispiacere quando ho ritirato la vettura ho scoperto che gli abbagliati erano alogeni..... ( solo da un punto di vista estetico perchè fanno un sacco di luce... ) apparte questo,,,, visto che la gradazione delle lampade montate di serie non mi piace affatto... è un po troppo calda per i miei gusti, volevo sapere se era possibile cambiare le lampade in maniera semplice, in un post si parlava di smontare i parauri? è cosi? che lampade mi consigliate grazie mille!!!!
I fari della tua Giulietta sono bixenon. Quando metti gli abbaglianti si accendono anche quelle alogene insieme a quelle xenon. Se vuoi eliminare il colore giallo di quelle alogene devi montare le h1 osram cool blue intense. Non devi smontare nulla perché è molto semplice sostituire le alogene degli abbaglianti
#262
Perfetto grazie mille!! Invece x gli anabbaglianti stessa cosa ? Mi prendo delle h7 da 5000 o 6000k e le monto su ed il gioco è fatto?
#263
Ma se hai i bixenon non devi e non puoi mettere nulla per gli anabaglianti hai già gli xenon....
#264
Lo so ma nn m piace il colore della luce... È solo x estetica lo ammetto in quando t vede benissimo ma se li potessi avere un po più azzurri gradirei... Diciamo un 6000k come avevo nella mia vecchia punto ....
#265
+kelvin cioè più colore significa meno luce, quindi i tuoi xenon sono i migliori per illuminazione. Cambia sono le alogene abbaglianti h1 come ti ho detto e avrai il massimo
#266
Ok grazie del consiglio ! Appena ho un po' d tempo le cambio subito[emoji6]
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
#267
Poi facci sapere come ti trovi
#268
Ragazzi non so se e la sezione giusta io chiedo lo stesso....xD
C'e un mio amico che ha i fari bixenon di serie e vorrebbe levarli per mettere le alogene siccome vorrei prendermeli io volevo sapere se era possibile montare i fari bixenon originali sulla mia giulietta che ovviamente nn li ha di serie
Sent from my RM-892_eu_italy_204 using Tapatalk
#269
La domanda nasce spontanea.... Perché li vuole togliere? Sono difettosi?
#270
Certo che puoi.
Oltre i fari ricordati di prendere:
1) il livellatore assetto fari anteriore,
2) quello posteriore
3) la briglia dei due fari.
4) il comando alla sinistra della strumentazione.
5) la pulsantiera di centro plancia.
6) il paraurti anteriore con i lavafari.
7) La vaschetta lavavetri.
Dopo che hai montato tutto non ti resta che riconfigurare il BC. : good . :
