Giulietta jtdm2 - rimappature - modifiche centralina - tuning
Re: Rimappatura / modifiche centralina Giulietta JTDm
Come hanno fatto a rovinare una centralina con una mappatura???? :D:D:D
Perchè spesso, per guadagnare, ti vendono mappe generiche non idonee ad una determinata macchina.
Inviato dal mio LG-C660 con Tapatalk 2
Be se non si sta attenti non ci metti molto a bruciarne una e li sono dolori
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Comunque qui si parlava di officine abbastanza rinomate e frequentate che anche se offrivano preparazioni preconfezionate offrivano una discreta sicurezza. Quindi uno se non cerca prestazioni eatreme può farle o meno. Se poi si vuole fare un discorso generale beh, non si finirebbe più.. xD
Inviato dal mio Nexus 5
Si appunto dipende da cosa si vuole, io se devo spendere dei soldi preferisco mettere qualche soldo in più per avere più prestazioni
A parte che se non la apri è impossibile "bruciarla"... al massimo se hai problemi durante il caricamento della mappa la apri e la riprogrammi!
Ma che la mappa sia fatta a banco o generica... non vedo il nesso con l'aprire una ECU e bruciarla mettendo in corto qualche componente al suo interno! ;)
Concordo sul fatto che il preparatore a cui un cliente si rivolge, deve essere serio e professionale, e non per ultimo deve avere anche un certo curriculum a suo favore. Poi come già detto i professionisti seri sono veramente pochi, e i ciarlatani molti, sta a noi valutarli.
Una mappatura preconfezionata è paragonabile all'acquisto di un abito "pret a porter"
Una mappatura personalizzata è paragonabile ad un abito fatto su misura.
E allora dov'è la differenza ?
Semplicemente nella qualità che è stata "introdotta", sicuramente un abito su misura ti calzerà meglio di uno già confezionato.
ma è anche vero che sempre più spesso i pret a porter sono anche migliori di quelli su misura se quest'ultimi non sono di alta sartoria.
La verità sta solo nella qualità.
Scusate la metafora ma credo che possa starci. :cool:
Reactions: ziopalm
Metafora che coglie in pieno il succo del discorso.;)
esempio perfetto
In realtà si potrebbe bruciare lo stesso...se per caso il mappatore non mette sotto carica la batteria che è già a terra e durante la scrittura anzi la sovrascrittura si blocca e fu cosi che la centralina se ne andò...ovviamente è un esempio e le cause possono essere molteplici...ecco perche si parla di garanzia sul lavoro...ricordo che le centraline si sovrascrivono e si fa con il quadro strumenti ti acceso...
