Errori sovrapressione aspirazione e turbo P0238 e P1236 JTD JTDm e diesel vari
Re: Errori sovrapressione aspirazione e turbo P0238 e P1236 JTD JTDm e diesel va
Ciao, la butto li, perché è un controllo che ho fatto anche io e mi pareva sensato. L'impianto a vuoto tiene bene? Quando spegni il motore, scrolla molto o si ferma dolcemente? Io per scrupolo avevo controllato tutto l'impianto con un misuratore di vuoto. Se la macchina ha il serbatoio del vuoto rotto o un altro tubo che perde... la geometria non si muoverà
Se la farfalla si chiude allo spegnimento e se il pistoncino dell'attuatore si muove non ci sono problemi di depressione.
Inviato dal mio HTC One mini utilizzando Tapatalk
Si, ma se c'è una piccola perdita nell impianto la farfalla si chiude lo stesso, ma non tira a sufficienza la geometria
È un controllo in piu che non fa male [emoji1]
La geometria resta aperta a riposo.
La depressione la tira per chiuderla.
Qua abbiamo il problema opposto, non riusciamo a lasciarla bene aperta.
per precisione indico la mia casistica:
questa è una geometria funzionante
[video=youtube;QnAe0G6etMk]https://www.youtube.com/watch?v=QnAe0G6etMk&list=UUsQRtJMq7FCwHsvIOHkftbw[/video]
Questa è una geometria che non varia piu, quindi resta chiusa.
[video=youtube;LorYFSrKceI]https://www.youtube.com/watch?v=LorYFSrKceI&list=UUsQRtJMq7FCwHsvIOHkftbw[/video]
Oh ok, ora ho afferrato. In tal caso basta una diagnosi per vedere a che pressione arriva prima del teorico cambio di geom...
esatto, anche se l'astina sembra andare perfettamente su e giù, quando è su a quanto pare lascia anche solo un pochino la geometria non perfettamente aperta. La macchina non ha scuotimenti allo spegnimento, la farfalla chiude bene
però aspettate, vedendo i due video, nella seconda si vede bene che spinge e va addirittura in sovrapressione....la wastegate deve fare proprio quel lavoro, evitare che va altre per evitare che ri rompa anche l'alberino del turbo.
controllare la wastegate poi si capisce il dafarsi
TROVATO!!!
questa mattina sono "strisciato" sotto l'auto e forse ho trovato!!! C'è un tubo a gomito in uscita dall'intercooler della lunghezza di 15 cm che nella sua curva interna ha una crepa di 7-8 cm e tutto intorno è sporco d'olio compresa una delle ventole del radiatore! Può essere questa la causa del recovery oltre i 3000giri in quinta in autostrada o tirando oltre i 3500 anche la terza e la quarta? In altri post c'era chi diceva che i buchi sui tubi intercooler non davano accensione spia, altri si.
Ascoltando bene il motore in terza fino ai 3000 tutto bene e spinta ottima, poi dopo si incomincia a sentire in sottofondo come uno sfiato cupo quando, probabilmente a causa della pressione in aumento, la crepa si apre lasciando uscire fuori gran parte dell'aria. ...vado sul sicuro secondo voi cambiando il tubo incriminato?
    101.4 KB · Visualizzazioni: 407
Beh... tubo crepato.. no buono amico! Cambia e qualcosa cambierà a sua volta....
