Olio per motori JTD & JTDm
  • Autore discussione Autore discussione J.Kay
Re: Specifiche olio motore - Quale per JTDm2 & Quale per benzina?
Guardando la scheda tecnica dovrebbe andare bene, e corrisponde all'acea c3. Ma molto probabilmente non consiglia l'utilizzo perché sviluppato per BMW. Ma secondo il mio parere potresti utilizzare benissimo il Motul x-clean.
In effetti dalle foto postate, si denota un notevole strato di morchia. Evidentemente come hai già detto, gli oli scadenti possono provocare notevoli morchie. Infatti personalmente ho sempre preferito spendere qualcosa in più, ma essere sicuro di mettere un buon prodotto, e sostituirlo sempre prima della scadenza consigliata dal Lum.
Ho pulito la discussione per mantenerla motorizzazione del titolo e mettendo
https://forum.clubalfa.it/additivi-olii-carburanti/77959-olio-motore-per-i-multiair.html
https://forum.clubalfa.it/additivi-olii-carburanti/104083-olio-per-motori-jtd-jtdm.html
https://forum.clubalfa.it/additivi-...lio-per-motori-jts-tbi-iniezione-diretta.html
https://forum.clubalfa.it/additivi-olii-carburanti/104084-olio-per-motori-twin-spark.html
I livelli di "Sinteticità" di un'olio (quì si parla solo del grado di sinteticità, non cosa mettere nel proprio motore)
se si vuole approfondire il discorso delle rispettive motorizzazioni.
PS: Se volete dare critiche o suggerimenti inviatemi un mp è bene accetto
ragazzi il mobil1 0w40 turbodiesel dove lo prendete? io riesco a trovare solo il new life.
Scusa ma quanti chilometri ha il tuo motore?
No perchè di solito si va sul denso per recuperare le perdite per trafilazione e non renderlo più liquido, anche perchè crescerebbe la fumosità allo scarico...
155.000 km e ho usato sempre il mobil1 0w40 new life e non ha mai consumato una goccia d'olio. all'ultimo tagliando ho messo il motul 8100 x-clean 5w40 perchè andavo incontro all'estate e ho preferito il 5w40 allo 0w40
Ciao a tutti , sono nuovo del forum.Io volevo dire che nella mia 147 jtdm 16 v con dpf ho messo il Motul 8100 X Clean, al prossimo tagliando provero X Clean + spero vada bene .
Che caratteristiche richiede il lum della tua 147 riguardo l'olio?
Reazioni: VURT
