Giulietta M.Y. 2014 - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori di serie!
Re: Giulietta M.Y. 2014 - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori di serie
Si 2012 ,ho sostituito il paraurti per via di un piccolo sinistro in quanto si era rotto nella parte inferiore, ne ho preso uno usato my 2014 completo di griglie e sensori con cablaggio vorrei farli funzionare
mi permetto di fare la voce fuori dal coro....ma sulla mia My2014 (Febbraio 2016) il beep dei sensori posteriori si sente dall'altoparlante lato guida e devo dire che copre anche la radio.
possibile che abbiano apportato qualche modifica ?
Si è così, per diversificare il posteriore dall'anteriore.
Allora non puoi utilizzarli. Devi sostituirli con dei sensori generici (metasystem active Park ad esempio) sfruttando le predisposizioni sul paraurti.
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Esattamente.
I metasystem sono identici.
Ok quindi vado tranquillo con i metà system? Modello da consigliarmi?
Io mi sto organizzando per mettere quelli anteriori della Metasystem activepark 4/14
Ho acquistato le griglie anteriori che hanno però la predisposizione per gli originali e per i metasystem li ho ancorati con colla a caldo per plastica.
Ho la dima per i due sensori esterni e punta apposita da 19mm. per fare i fori.
Appena possibile farò il lavoro.
Ciao a tutti.
Doriano.
Ecco la dima che ho fatto prendendo i riferimenti da una QV.
Fatemi sapere se è chiara.
Ciao a tutti.
Doriano.
  • Giulietta Dima sensori anteriori_.pdf
    325.4 KB · Visualizzazioni: 361
Grazie mille.
Chiarissimo.
Buon giorno, non so se sono fuori topic ma volevo sapere se era possibile mettere su giulietta My2014 i sensori di parcheggio anteriori (quelli posteriori li ho già) originali. Per originali intendo che abbiano la stessa integrazione sul computer di bordo di quelli originali ( cicalino, pulsante spegnimento ..ecc) e sapere quanto viene a costare? perchè ho intenzione di farli mettere al prossimo tagliando. grazie mille anticipatamente a chi mi risponde
