Ribassare giulietta senza cambiare ammortizzatori di serie
Molle originali qv
Ragazzi io ho una Giulietta 2.0 jtdm 150cv ho comprato delle molle cobra ke abbassano di 3 cm senza cambiare le sospensioni...
Dite ke rischio troppo a montarle su?
Qualcuno le conosce? Cob1063
Reazioni: veca
ma scusate tutte ste menate ed esperimenti vari quando con 2 soldi
vi prendete 4 H&R oppure 4 Eibach come si deve...
e Viaggiate Sicuri e in pieno divertimento..
Alfa Giulietta Tieferlegungsfedern Federnsatz - Alfa Romeo Shop - Tuning, Styling, Fanartikel und Modellautos
Alfa Romeo Giulietta Tieferlegungsfedern - Eibach ProKit Federnsatz - Alfa Romeo Shop - Tuning, Styling, Fanartikel und Modellautos
cioè io veramente non capisco.. vi andate ad incasinare con soluzioni assurde
accorciare, comprimere, tagliare, restringere con fascette... le molle sono cose serie
idem gli ammortizzatori..
poi alla prima curva o alla prima vera frenata di emergenza finite girati..
le molle vengono sviluppate e fabbricate attraverso uno studio che non potete immaginare..
con valori di precarico e distensione ben definiti per ogni singola vettura..
gli ammortizzatori originali "vanno bene" fino a ribassamenti di -30mm
e -30mm non tocca da nessuna parte
a meno che non si arriva di corsa su dossi; avvallamenti; rampe..ecc...ecc..
vige la regola: se si cambiano le molle si cambiano anche gli ammortizzatori.
il comfort lo perdete con assetti esagerati sotto i -50mm e con ammortizzatori seri
Si lo so dopo ke li ho comprati mi hanno detto tutti eibach ma ormai li ho presi e volevo solo sapere da qualcuno se ne hanno sentito parlare altrimenti non li monto e li rivendo
Visualizza allegato 129501
Visualizza allegato 129502
Quindi scusa.....io ho una Sprint 1.6 120cv con cosidetto assetto sportivo ( non sport pack) quindi quello che a vista sembra un SUV....mi hanno regalato le molle della QV.....dovrei cambiare anche gli ammortizzatori?
Chiedo perché non vorrei fare cazzate e vorrei una risposta da chi veramente ha cognizione di causa. Grazie
Reazioni: David81
Le molle della qv sono -2 cm se non hai lo sport pack di serie che sono più rigidi non vanno bene con i tuoi ammortizzatori
