Tips and Tricks e Modding Radionav
Scusa l'intromissione, son giunto all'ultima pagina e ultimo post :p complimenti a kyto83 che manico , e ovviamente a tutti coloro che lo hanno aiutato e consigliato! scaricate tutte le versioni, proverò tema radionav 2.4
unici quesiti l'auto è un 2011 qv, mai aggiornato almeno da me il radionav, 1)deve essere aggiornato prima alla versione ultima ufficiale che si scarica da MEGA, ?
2)splash radionav 1.1 non ho ben capito a cosa serva questo file ? deve essere installato per forza?
3)avendo acquistato l'auto 15 giorni fa non ho la più pallida idea di come vada tolta correttamente la scheda delle mappe inserita nel cruscotto, nella pagina 45 nella guida parla di un metodo per estrarla, ovviamente userò una scheda sd formattata in fat32 nuova e conserverò quella del radionav originale
4) aggiornando con il tema 2.4 di kyto83, se poi voglio acquistare le nuove mappe 2015/2016 funzionano o vanno in conflitto?
5)domanda stupida, le precendenti versioni non vanno installate dalla beta 1 in poi basta installare l'ultima 2.4?
6)non avendo ancora installato la versione ultima, la modifica è reversibile? in caso di bug ed errori di sorta del sistema?
7)la guida a pagina 45 è valida anche per l'ultima versione? non mi è ben chiara la questione delle risposte si no..che cambia se rispondo diversamente?
8)se aggiorno il blue and me posso oppure poi non funziona la mod?
Hai solo da leggere se no tanto vale farne una discussione.... Comunque detto questo pagina 42 post di kyto
Ciao Alex,
1) non deve essere x forza aggiornato, io lo avevo installato anche prima di aggiornare e andava benissimo anche xk va a toccare solo l'aspetto estetico non l'hardware..
2)il file splash 1.1 contiene gli "sfondi"passami il termine che visualizzi all'accensione del radionav (per intenderci nella configurazione standard quando lo accendi ti esce il logo alfa);
3) x rimuovere la sd card vai nel menu' poi configurazioni in basso troverai sd mappe all'interno del sottomenu' rimozione sicura sd card clicchi e ti da l'ok per rimuoverla;
4) il tema non ti creerà alcun problema xk come dicevo al punto 1 non va a toccare hardware quindi nessun problema;
5)puoi andare direttamente all'ultima;
6) è reversibile in qualsiasi momento tramite la stessa sd che userai x installare il tema mod.
7)la procedura è sempre la medesima...se x esempio rispondi no alla domanda installare tema mod ovviamente ti lascerà quello standard quindi presta attenzione alle domande ;) ;
8) l'aggiornamento blu&me non comporterà nulla...solo se eseguirai quello firmware del radionav che si scarica da Mega sarà rimossa ma basterà ripetere la procedura ed è apposto.
Spero di esserti stato utile
Ciao Alex,
grazie mille!! mi viene da chiedere allora, se aggiorno il firmware all'ultima versione scaricabile da mega, e poi istallo il tema di kyto83, funziona il tutto? dovrebbe anche funzionare meglio o sbaglio? non è una domanda banale basta sapere che firmware aveva kyto83 sulla sua da cui è partito per le innumerevoli modifiche del tema o sbaglio?
Conviene fare l'aggiornamento xk migliora sensibilmente il funzionamento del radionav soprattutto in termini di fluidità...dopo procedi con il tema di kyto83 e funziona tutto perfettamente...
Reactions: alexpizz12
emh allora a sto punto siccome ho sovrascritto il file della guida del firmware con quello del tema, dove pesco la guida per aggiornare il firmware ?
che imbecille che sono
Scarica il file da Mega dal link che hai...troverai una cartella nominata "codice" aprila e masterizzane il contenuto in formato ISO a bassa velocità tipo 1xo 2x su un cd-r. Importante non utilizzare cd-rw potrebbero nn andar bene. Accendi il quadro dell'auto e inserisci il cd dopo qualche istante partirà l'aggiornamento del firmware una decina di minuti in tutto.
sicuro iso? non va scompattato il rar e copiato tipo con nero cd dati su un cd-r? io la funzione cerca del forum non riesco a trovarla mi trova solo articoli tipo di giornale.. :(
Scusate ma che aggiornamento è quello di mega?mi potreste indirizzare alla discussione? grazie
