Sostituzione dei bracci oscillanti superiori anteriori
Benissimo, con eibach prokit per esempio kayaba le regge ?
Dicono che con quel kit ci stia benissimo bilstein b6. Le kyb credo piu per l'assetto comfort
Reazioni: kormrider e Jogiu
Io rimarrei sempre con l'originale comfort. Perche dovrei irrigidirla di piu se le nostre strade sono sconnesse o di merda? [emoji23]
[emoji23] [emoji23] non posso che darti ragione ! Però io ho una guida abbastanza sportiva ed effettivamente non mi dispiacerebbe un pelino di rigidità in più, adesso è già incollata non immagino dopo !
Quelli sono i silent block che sotto una certa temperatura si induriscono e cigolano. Anche a me lo faceva. Piu che dei cigolii devi preoccuparti se senti degli stock o stonfi id rumore metallico,quello è il segnale che le testine dei bracci superiori hanno preso gioco e sono partite. Basta che vedi la foto delle.mie vecchie,ad una addirittura si è storta la testina e per tirarla fuori non ti dico
sarei davvero curioso di sapere che cosa hai fatto per storcere una testina del genere..
Reazioni: ivandrago87
Buche e strade di merda amico mio [emoji33]
Non credo di averla rovinata io nell'estrarla visto che hp utilizzato l'estrattore. Mi ha fatto penare alla fine quando ha ceduto è saltata come una molla! Invece la dx usando stessi attrezzi e saltata subito fuori!
Io ho fatto lo stesso lavoro. ho messo tutto nuovo. Bracci della BIRTH. ho fatto il lavoro da solo e confermo che non è facile estrarre le testine snodate. Ho comprato appositamente l'estrattore (9€ su ebay)
Ho molta manualità in questi lavori, e sono soddisfattissimo del lavoro
IMG_20161104_124133.jpg IMG_20161104_141400.jpg IMG_20161104_124133.jpg IMG_20161104_141400.jpg
    214.5 KB · Visualizzazioni: 330
    182.6 KB · Visualizzazioni: 329
Ottimo addirittura hai smontato l'ammortizzatore [emoji6] io continuo ad avvertire dei rumori,aime dovro provvedere con bracci inferiori testine sterzo biellette stabilizzatrice e barra stabilizzatrice. Un po alla volta sistemero tutto ma per la barra credo di portarla al meccanico mi sembra un po una rogna
Con il gruppo molla ammortizzatore smontato si lavora molto meglio
