Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
Ragazzi ciao,
devo acquistare il neoprene per inserire lo spessore tra cruscotto e parabrezza.
Ma il neoprene deve essere poroso immagino e di un certo spessore. mi date una dritta su cosa comprare ?
Ragazzi ciao,
Dovrebbero esserci delle foto pagine addietro, comunque Wurth ti saprà dare una mano sicuramente! :)
Reactions: Jos86
le ho cercate, ma senza una mano dalla funzione cerca, con cui non riesco a trovare nulla è veramente dura :cool:
Io hi risolto cosi gia 2 anni fa e lo scrissi
una volta montato lungo tutto il perimetro si camuffa molto bene
Puoi ridire il diametro?
È tubo per acqua motore?
È tubo gasolio, ma anche per acqua va bene uguale, diametro esterno 17mm, bisogna premere con forza fino ad un certo punto, non troppo in fondo
Reactions: molly65
