CONSUMI ANOMALI GIULIETTA 1.6 JTDM 105 CV
IVO SAROGLIA
16 Gennaio 2017
3
60
GENOVA
Liguria
1.6 JTDM 105 CV
Altre Auto
ALFASUD GOLF KADETT FOCUS
Ciao a tutti ,ho comprato una Giulietta usata,ca 60000 km a agosto 2016,sono contento di tutto....tranne dei consumi.....non sono mai riuscito a fare più degli 11.5/12 km/l?????
Premetto che dopo vari tira e molla con la concessionaria....non si dice il nome,sono riuscito a farmi sostituire il filtro del gasolio a 63000km che dicevano di aver cambiato in sede di tagliando,ma siccome non sono 2 mesi che guido e dato che il filtro era sporco come quando avevo visto la macchina la prima volta mi hanno dovuto dare ragione e sostituirlo così come le pastiglie posteriori(spia usura accesa dopo 2500km)!!!!!!!!
Torniamo a i consumi me ne hanno raccontate di ogni tipo ma visto che dal forum la giulietta è la più "sobria "della sua categoria mi sono fatto un paio di domade e dato alcune risposte...prima di tutto se non avessero cambiato il filtro aria potrbbe influire in modo così pesante sui consumi????
La centralina può memorizzare anomalie di vario tipo e decidere sui consumi????
Grazie a chi può darmi un paio di dritte!!!
Un paio di dritte.....
....ne basta una: cambia officina!
Possono esserci diverse cause e concause.
Prova a descrivere cosa ti hanno fatto da quando hai reclamato gli eccessivi consumi in concessionaria. Detta così è difficile aiutarti
Reazioni: Francesco 1982
ma il filtro del aria influisce parecchio sui consumi ma una media così bassa e quasi da benzina e molto strana... come detto in precedenza cambia concessionario fai verificare km e diagnosi completa per escludere rogne varie poi ti consiglio di fare un tagliando completo più lavaggio olio e iniettori con prodotti appositi
Reazioni: Nicola6892
Iin effetti in concessionaria non mi hanno detto più di tanto anche perchè la macchina è stata tagliandata presso una officina esterna di loro fiducia......in realtà il capo officina mi ha confessato che la concessionaria gli da un badget una tantum per fare i tagliandi e se fanno di più del pattuito ce lo rimettono!!!!!!!! Bel modo di trattare con l'officina,che si becca le rotture dei clienti perchè ci mette la faccia ma sopratutto scarsa serietà da parte della concessionaria..... infatti per farmi cambiare il filtro del gasolio e le pastiglie posteriori(2500Km dal ritiro e erano con la segnalazione di usura) ho dovuto MINACCIARE la concessionaria con una mail "LEGGERMENTE INCAZZATA" che se mi succedeva qualcosa gli avrei ritenuti responsabili.....
tornando a i consumi l'officina mi ha sempre detto che sono normali!!!!!!!
ditemi se è il caso di piantare un po' di casino secondo voi visto che ho una Giulietta che beve come una Ferrari...
Personalmente io andrei in un altra officina, meglio se Alfa, a fare una diagnosi, e poi valuterei di conseguenza. Non vorrei sembrare pessimista ma in queste situazioni se devi agire tramite avvocato e perdere un sacco di tempo personale per far valere le tue ragioni e farti fare la riparazione, col dubbio di come venga fatta...., probabilmente ti conviene desistere e fartela sistemare da un altra parte.....
(mia opinione, io ragiono con la mia calcolatrice e con il mio tempo)
Non fasciarti troppo la testa, magari è solo un sensore, ma se non hai una diagnosi da sbandierare non ti faranno mai l'intervento, e tantoneno loro si metteranno a farla sta diagnosi , e se la fanno ti diranno che è tutto apposto per non intervenire. Quindi non perdere più tempo con questa gente, fai una diagnosi in Alfa e poi aggiornaci , che qui sul forum qualcuno ti aiuta sempre.
Grazie del consiglio......certo che il mondo dell'auto è veramente una giungla piena di personaggi che non aspettano altro che prenderti per i fondelli tanto pensano sempre di aver di fronte dei "deficienti"
Ho un amico che mi può eventualmente fare una diagnosi mettendomi a disposizione la strumentazione relativa così da almeno avere degli elementi sui quali poter controbattere alle fesserie che mi hanno raccontato
Grazie anche dell'appoggio morale di tutto il FORUM che a volte conta più di quello tecnico e che ti dà la grinta giusta per affrontare i problemi
Stai dicendo che si sono auto-derisi/presi in giro/considerati un'officina patetica?
Cioè loro stessi hanno ammesso che fanno i lavori con il c**o?
Ma stiamo scherzando??
Aspetta, e se non cambiano le pastiglie dei freni perché sono fuori budget, dichiarano di averlo fatto, e tu ti schianti (Dio non voglia eh!): di chi sarebbe la colpa allora???
E magari prendono l'olio dall'LIDL o all'Eurospin a 3€ il chilo....
Ferma tutto e cambia officina in primis, non tutte sono così.
Per esempio: la mia Giulietta 1.6MJ 120cv ha 15'000km e vorrei fare il primo tagliando. Cosi chiamo il concessionario che mi ha venduto l'auto e mi dice questo: il controllino con sostituzione filtri aria e poco altro è a 20'000km, e olio+filtro olio si farebbe a 40'000km oppure entro i 24 mesi/accensione spia tagliando. Loro mi consigliano di fare a 20'000 un bel tagliando generale (olio+tutti i filtri) per portare l'auto una volta sola senza magari andare adesso per cambiare solo i filtri e magari a Ottobre solo per l'olio. Mi han dato altre due dritte e comunque mi han dato la massima libertà di scelta e manovra, senza budget o altre menate, cercando di essere il più trasparenti possibile, anche a livello di costi!
Pave dice bene: vai in un concessionario/officina Alfa Romeo seria, esponigli tutto e chiedi se puoi avere più dati sulla tua vettura, come: Odometro dalla centralina della Strumentazione, chilometraggio ultimo tagliando, numero di riscritture della centralina, numero fuorigiri motore, cronologia tagliandi e tutti quanti i dati che puoi farti dare. Fatteli stampare e fanne delle fotocopie che non si sa mai. Se vedi che la cosa è poco chiara e ti sembra una truffa non aspettare Agosto 2017 (che scade l'anno di garanzia che ti da il concessionario) e fatti dare una mano da un legale che sicuramente saprà come aiutarti.
Per i consumi: il tuo modo di guidare fa molto la differenza, io guido da nonno e il consumo va da 4.2 a 4.5 L/100km, ma onestamente consuma troppo, anche se fossi sempre a tavoletta!
Buona sera ragazzi, sono angeli marco ed ho lo stesso problema di IVO SAROGLIA, anche io ho una Giulietta 1.6 hdi 105cv, l'auto ha 30000km ed 5 anni di vita.
L'ho acquistata da un rivenditore alfa ufficiale, ora sto notando questi consumi eccesivi 10/ 11 Km/l.
Mi accodo alla discussione per sapere come muoversi ed quali interventi ha dovuto sostenere IVO.
Ho anch'io lo stesso modello/ la mia è my2011 ed in questi giorni sotto zero o quasi viaggio in modalità inverno _ Consumo di più, tipo 14km/l, mentre normalmente sto su 15/16 km/l_
Percorsi prevalentemente urbani ultimamente_
Non vedo grandi anomalie, l'ha fatto anche gli anni scorsi_
13.5 Km/l per la precisione_ Domani ricontrollero' la pressione delle gomme che anche quella incide
