Ma questi piccoli buchi ai tappi del farò comportano perdita di isolamento dalla condensa e dall'acqua ?
Il tappo posteriore serve per non far entrare particelle macroscopiche di sporcizia,o insetti,o acqua,ecc. Il faro,di per sè,è già forato,non è a tenuta stagna (se non sbaglio ha due tappi forati sopra e sotto) proprio per permettere il ricircolo dell'aria nel faro,e quindi alla condensa di evaporare. Se fosse a tenuta stagna,una volta formata la condensa,rimarrebbe intrappolata nel faro.
No nessuna perdita di condensa i kit hanno delle gommine da adattare cmq stasera quando arrivo a casa faccio una foto e la posto [emoji4]
R4 non è il miglior sistema di dissipazione? ho capito male?
Potresti fare una foto del lavoro finito?
Sarebbe utile capire... Per me se posso farlo da solo oppure devo andare da un meccanico
Ecco qui non si vedranno bene ma penso si capisce in caso di dubbi domandate pure [emoji4]
Si non hai capito male... cmq il migliore in circolazione dovrebbe essere questo targato 2017 per ora... poi non so se gli altri ne conoscono di migliori... il prezzo è bello altino ma ne vale assolutamente la pena [emoji4]
KIT LED 13200LM H7 XHP70 CREE
Reactions: Clavod
Mi sa che comprerò le tue da 80€ da xenovision che come prezzo già è abbastanza alto [emoji23][emoji23] figurati 140€...
Reactions: GabryDeLeo89
Io ho trovato , credo le stesse su amazon ad un prezzo piu' basso
12 vo R4 Phillips luminoso a LED 60W H7 LED lampadine per fari di errore libero Superbright Kit di conversione 6000 K E-mark Approvato: Amazon.it: Auto e Moto
Che differenza c''e tra le r4 9600 4300k e le normali r4 9600???
Ma il trasformatorino dove e come lo fissi???
Si le stesse almeno dalla foto sembrano identiche anche lo scatolo.... cmq il trasformatorino lo puoi lasciare anche penzolante basta che la parte posteriore non venga a contatto con i fili dell'impianto [emoji18] si può fermare per evitare che sballottoli a destra e a sinistra anche con delle fascette [emoji4]
