Discussione aperta da None il
(GUIDA) Montaggio led sui fari di Giulietta
#151
Non dovrebbero essere monoled visto che hanno due categorie di prodotti Giulietta, quelle prima del 2014 e quelle dopo.
Penso serva proprio a differenziare i vari prodotti per non sbagliare.
Nel caso quale consiglieresti tu?
Guarda che il faro e' sempre lo stesso ovvero lenticolare, il fatto che ce ne siano due diversi questo e' bene chiederlo a loro.
Comunque le lampade sono tutte di fabbricazione cinese.
Mi sembra che alcuni utenti con Esselle non sia siano trovati bene a livello di qualita' ma parlo per quelli interni.
Io montavo lampade direttamente prese in Cina dal costruttore Ekligth.
Reazioni: molly65
#152
Hai fatto la prova che ti avevo detto? Scollegare il connettore, controllare il gioco e ricollegare? Se non perfettamente saldo prova a fermarlo con del nastro isolante da elettricista e monitora la situazione. Altrimenti saranno le lampade che iniziano a dare i primi sintomi.
Ciao. Scusami. In questi giorni ho montato le lampade nuove a led.. I connettori fissati bene con del nastro isolante. Stasera accendono fari e si verifica di nuovo il problema sul faro dx, si spegne, poi come pigio sul freno si riaccende. Da cosa può dipendere? Grazie
  • Wow
Reazioni: None
#153
Nessuna risposta per lo spegnimento faro destro e pigiando il freno si riaccende. Soluzioni? Grazie
#154
Detta così sembrerebbe qualche interferenza, le nuove lampade hanno il filtro/resistenza?
#155
Ho messo le lampade nuove e i filtri resistenze che avevo. Ho acquistato su Amazon dei filtri resistenze nuovi per vedere se sono quelli. Che ne pensi?
#156
Se dovesse trattarsi di un problema di filtri, a regola invertendo quelli vecchi, dovresti avere problemi sul faro sinistro anzichè destro. Semmai fai questa prova per toglierti il dubbio in attesa che ti consegnino quelli nuovi
Reazioni: Savy16
#157
Voreei fare un riassunto di quanto ho letto fin qui...(questa mattina mi sono ri letto tutta la discussione dall'inizio alla fine...)
Dirò cose scontate, ma di sicuro, non per tutti, visto le continue e ripetitive domande di utenti che si approcciano per la prima volta a questa discussione.
Per chi avesse il problema di spegnimento della lampada led anabbagliante lato passeggero, (led montato in sostituzione della lampada alogena) questo avviene (per quanto mi risulti fin qui) su auto di produzione post 2014 e motorizzazione diesel.
Si nota che non c'entra il "problema" assorbimento minore (che alcuni vanno ad appesantire inserendoci resistenze da 6 ohm che servono solo a surriscaldare i sottili cavi di alimentazione)
Si noti che una lampada led assorbe circa 35 W (rarissime quelle che raggiungono 40 W) di conseguenza metterci in parallelo una resistenza da 6 Ω si va a sommare ai 35 W della lampada altri 30 W della resistenza facendo un totale di 65 W anziché 55 W di progetto. Se proprio si vuole mettere una zavorra che non servirà a nulla comunque, servirà da 6.8 Ω comunque da 50 W per non rischiare che bruci con conseguenze poco edificanti.
Ho notato, alcune pagine addietro, che è stato prodotto un kit specifico che ha lo scopo di aggirare il problema, prelevando la corrente direttamente dalla batteria e il pilotaggio dal fanale lato conducente che è esente da qualsiasi DISTURBO di alimentazione. Quel kit sarebbe geniale, se non fosse che occorre forare le cuffie di chiusura di ispezione alle lampade e comunque si tratta di una modifica (efficace, ma modifica) dell'impianto.
Son convinto, (in base alle mie esperienze elettroniche) che la soluzione è molto più semplice e molto meno invasiva.
Lo spegnimento avviene a causa del sistema di funzionamento delle lampade led, che si basa su di una alimentazione ad impulsi (switching) con impulsi positivi variabili (T on) al fine di garantire sempre al led la corretta corrente di alimentazione (il led lavora in corrente, non in tensione, almeno, non correlazione diretta). Il led, (teoricamente con vita infinita) ha invece una durata, dettata anche dal tentativo di tirarci fuori più luce di quella che verrebbe fornita con correnti di sicurezza. Di conseguenza, l'alimentatore switching varia o la frequenza oppure il T on e arriva a disturbare, con questi impulsi prelevati dal Body Computer, il funzionamento logico del BC medesimo.
Io non posso provare la mia teoria, perché dispongo in famiglia di 2 Giulietta benzina del 2011 e sono esenti da queste problematiche, però sono convinto che mettendo un filtro antidisturbo sulla linea di alimentazione del faro lato passeggero, che sia esso un classico filtro EMI per rete a 230 volt domestica,
condensatori in polipropilene N.P. da circa 10 μF o elettrolitici da10.000 μF
Nuclei in ferrite come quelli che si usano nei computer, si risolva la cosa in maniera definitiva. L:alternativa, è avere la fortuna di trovare un filtro specifico per auto che sia veramente efficiente.
Reazioni: molly65
#158
@Savy16
La mia My16 aveva bisogno dei filtri ( presi su amazon 13€ ) perché se no si spegneva l'anabbagliante destro e dovevo premere il freno per farlo riaccendere 🙄
Ora perfetta
Tatuccio l'aveva già detto qualche messaggio più su! Il 20 Marzo 2021, pag.5.
Reazioni: Iannino
#159
@Savy16
Verissimo. Ho fatto l'errore di non citarlo così come non citare tanti altri, nel "riassunto" che ho fatto nella pagina precedente.
Riassunto fatto, perché molti utenti delle chat "alfa romeo Giulietta ITALIA club" e "alfa Giulietta, pregi, difetti e soprattutto soluzioni" li indirizzo qui per non stare tutte le volte a scrivere pagine e pagine di cose trite e ri trite, e sai cosa rispondono..."eh, ma sono una montagna di pagine da leggere....!"
L'intento è di coinvolgere più gente possibile a ragionare e non a trovarsi la soluzione scritta con i paraocchi da cavallo (che poi non è mai una vera soluzione definitiva, perché le problematiche sono sempre multiple, e spesso | una.mezAza.soluzione.
Reazioni: None
#160
Qualcuno ha provato i nuovi Osram H7 Night Breaker Led GEN 2?
