Problemi avantreno e partenza a freddo
FUSARI
4 Febbraio 2018
12
Lombardia
buongiorno mi rivolgo al forum per aver un po' di informazioni
Ho acquistato una giulietta 16 anno 1980 il problema che ho sono due quando freno l'auto va tutta a destra il meccanico A già fatto tutto per quello che riguarda pinze tubi freno ecc mi dice che potrebbe essere fuori campanatura difatti la ruota di sx sporge di più di quella dx vorrei inviare foto
Secondo i Filtrini dei carburatori dove posso trovarli perché a freddo perte a fatica
RINGRAZIO
La campanatura può influire ma considerato il modello e l'età è più probabile dipenda da una pinza bloccata.
(fermo restando che le pressione e il tipo di pneumatico siano OK)
RINGRAZIO
Il fatto che a freddo parta con difficolta nel 99,9% non è dovuto ai filtri...
In primis controlla l'impianto ellettrico, fasatura compresa e se lo starter funziona....
Ho acquistato una giulietta 1.6 anno 1980 il problema che quando freno l'auto va tutta a destra.
il meccanico A già fatto tutto per quello che riguarda pinze tubi freno ecc mi dice che potrebbe essere fuori campanatura difatti la ruota di sx sporge di più di quella dx vorrei inviare foto.
Se fosse fuori campanatura, non solo in frenata, ma tirerebbe anche sul dritto, tant'è che se fai un viaggio lungo avresti le braccia rotte...
Se freni tira a Dx molto molto provabilmente avrai la pinza freni post. Sx che lavora poco oppure quella Ant. sempre a Sx.
È stato sostituito la guarnizione di qualche pistoncino?
RINGRAZIO
per non partire felicemente non dipende dai filtri (nei hai uno nel box aria e basta), arriva la benzina?
La pompa dal serbatoio pompa?
Il sistema d'accensione è stato ripassato?
Fai per gradi altrimenti non ne vieni a capo...
DOMANDA
LE PINZE FRENO GIULIETTA 1600 del 1980 sono compatibili con quelle della 75 ( anteriori ) grazie
Buonasera le pinze freno anteriori della Giulietta 1600 del 1980 sono compatibili con quelle della 75 grazie
DOMANDA
A dirla tutta sia della 90, la 75, l'Alfetta e la Giulietta 116 hanno in comune tutto l'impianto frenante e della sospensione, tranne la 75 TS, Turbo, e V6 che sono a parte e con le altre hanno delle piccole differenze
RINGRAZIO
VOLEVO SAPERE SE QUESTE PINZE SONO DELLA GIULIETTA. 1 serie ho paura di essere stato fregato mi potete confermare se vanno bene o no ?
A distanza di tempo non so se la mia risposta può esserti utile, comunque, per il problema che l'auto tira in frenata, confermo quanto detto dagli altri. Per esperienza personale ti dico di controllare le pinze posteriori ed eventualmente farle revisionare da uno specialista, perché per un meccanico generico medio sono parecchio rognose. Per quanto riguarda l'avviamento difficoltoso, controlla anche la carburazione.
