alfa 156 1900 jtd 16v andamento irregolare
giampiero55
19 Luglio 2012
17
ss
Sardegna
19 jtd 16v
Buongiorno , la mia alfa 156 del 2003 giugiaro dixstintive, dopo che si è staccato il connettore rapido montato sul supporto del filtro gasolio per il recupero dello stesso dalla pompa di iniezione , singhiozza e perde giri , anche con salti di giri di 300-500 g/min, tali da renderla inutilizzabile. Il test dell'elettrauto ha dato sensore giri sa sostituire che ho sostituito ma senza risultati positivi. Abbiamo resettato gli errori ma "avaria controllo sistema motore " è sempre li .Mi potete aiutare ?
aspetta non ho ben capito , si è steccato il tubo di ritorno del gasolio dalla pompa alta pressione al filtro gasolio giusto ?
da li singhiozza e perde giri in che senso ? è in recovery
che strumento avete usato per diagnosi ?
a priori escluderei il sensore giri motore , se fosse quello non va neanche in moto ..
se mi dai più info magari posso aiutarti anche se ho una gran confusione in officina per adesso
Scusa ,in realtà si è staccato il connettore rapido che collega i recuperi (iniettori e filtro) che attualmente (nella foto) è fissato con fascette . Lo strumento utilizzato per la diagnosi non lo conosco , ne hanno fatto 2 , un elettrauto ed un meccanico normale.Ho soffiato sulla tubazione di recupero, ed è libera , ho notato che fuoriesce del gasolio dall'attacco sul filtro
    117.9 KB · Visualizzazioni: 1,164
aggiusta la perdita non puoi circolare con gasolio che fuorisce causa perdita pressione impianto e conseguente calo pressione , quindi avaria dell'auto
sei del settore Scican?? Meccanico?
Se sì Ottimo averti qui sul forum perché vorrei chiederti qualche parere tecnico.
Reazioni: ziopalm
certamente la perdita è stata riparata e sostituito il tubo ,lo vedete nella foto. Il problema pero rimane, il motore parte bene , ma quando acceleri singhiozza .
allora il problema è attribuito ad altro .... singhiozza intorno ai 2000 rpm e poi gli passa ? accusi fumosità allo scarico ?
sisi ho un officina dimmi pure ;)
Secondo te é la scatola dello sterzo ?
Ho appena cambiato tutta la tiranteria, tutti i Braccetti, snodi e giunti compresi i tiranti della scatola guida anche..
Non so più dove sbattere la testa...
C'è chi mi dice che le cremagliere dello sterzo è raro che si i usurino... Mah...
Dimmi tu cosa ne pensi...
Qui c'è tutta la storia di sta macchina:
Alfa Romeo 156 - 2.0 Twin Spark - Blu Vela - 2001- VA
