[GUIDA] Allineamento proxy Multiecuscan
Secondo me con l elm327 a cavo risolvi.
La velocità data dal cavo è nettamente superiore al Bluetooth.
E questo cosa c'entra? Tanto è l'auto che detta le regole... Al massimo velocizzi tra pc e interfaccia, ma quello è ininfluente.
Il problema è trovare una ELM327 USB valida. C'e tanta robaccia in giro. Quella "originale" Multiecuscan che ho postato sopra dovrebbe andare?
Non è originale è un clone e se guardi l'indirizzo scritto sopra c'è scritto .it, non ha niente a che vedere con l'originale multiecuscan
In realtà Multiecuscan.it è il sito della OBDSpecialist, distributore ufficiale Multiecuscan per Italia e Francia. Non sarà un'interfaccia "ufficialissima" ma, se la vendono loro con il marchio Multiecuscan, credo debba funzionare bene.
Reazioni: GMG
mi fido [emoji106]
Ho inviato il report del tentativo di allineamento al team di Multiecuscan e mi hanno confermato che il problema è il Bluetooth! :(
"Hi,
The problem is in the Bluetooth interface. Actually, it is not exactly clear if the problem is in the interface or Bluetooth adapter or the Bluetooth drivers.
I would suggest to try it with a USB interface.
Regards,
Yanislav Karagyozov"
Reazioni: centoos
"Hi,
Regards,
Il cavo è sempre il cavo[emoji16]
Reazioni: dodo156
"Hi,
Regards,
mi sembra alquanto strano...
