Aggiornamento U-Connect 6.5 mappe 2018q3
  • Autore discussione Autore discussione sofro1988
Ciao a tutti,
Se si desidera aggiornare il software sul dispositivo alla v17.07.55 quando si aggiornano le mappe, eseguire prima l'aggiornamento del software, quindi l'aggiornamento della mappa.
@SergyB - sarà necessario ripetere l'aggiornamento della mappa dopo aver eseguito l'aggiornamento del software v17.07.55, poiché l'aggiornamento del software sovrascriverà i file di sistema modificati dall'aggiornamento della mappa.
Per quanto riguarda le altre funzionalità di uConnect, ho i Postcode completi funzionanti e mi sto preparando a provare una correzione di Autovelox per vedere se riesco a farli funzionare.
Ciao iSquilthy, immagino non ci sia nessuna novità in merito al funzionamento con le versioni più nuove (18.x) vero?
Thank you very much :)
il firmware v16 va bene, funzionerà con qualsiasi versione purché sia 17.07.55 o precedente! Se si utilizza un USB da 32 GB, è necessario assicurarsi che sia formattato di recente come fat32 in quanto alcuni sono formattati exfat.
Assicurati di avere swdl.iso corretto e il pacchetto di backup su USB.
Backup fatto usando un'altra chiavetta usb da 8 gb con led. Probabilmente la chiavetta da 32gb anche se era formattata in FAT32 non le piaceva. Adesso preparo la stessa chiavetta per aggiornare la mappa Italia. Grazie. Thx! Ciao.
Salve a tutti... qualcuno può dirmi che versione di mappe è questa? Grazie
Reazioni: None
Prima di aggiornare le mappe di tutta Europa 2018q3 pensavo che il procedimento potesse durare più di un'ora ma tutto è finito tra 20 minuti. Cioè per quella dell'Italia ci serve ancora meno tempo.
    546.5 KB · Visualizzazioni: 252
