Ad alta velocitá vengheggia leggermente
Si si la pressione lho controllata tra l altro metto azoto quindi difficile che cali ma lho controllata
Gli ammortizzatori ? be non è che sono nuovi ( hanno 300mila km ) ma su strada e ne faccio parecchia nelle montagne con tornanti ecc non mi si scompone di un millimetro quindi li avevo esclusi anche se sono kilometrati
minchia!! alla faccia!!
e come fai ad escluderli!!?? 300 000km!!!
ero convinto gli avessi già cambiati.. da come avevi scritto!!!
No sono gli originali . No lho escluso solo perche mi tiene da far paura cone sempre. Alla 156 di prima li ho fatti per la prima volta a 500k ma mi ballava anche a 10 kmh. Invece la 159 non me se move e allora li ho esclusi per il monento.... poi certo sarebbe ora di farli
Pensa per quanto sono matto quando ho fatto tutto l avantreno anteriore ho smontato gli ammortizzatori e ho cambiato i gommini sopra ......
se li cambi noti la differenza come il giorno e la notte...
ad alte velocità una stazza come la 159 deve restare ferma..
se balla.. c'è qualcosa che non va.. che poi anche su asfalto mediamente decente...
le oscillazioni ci sono comunque...
io, ne approfitterei anche per un assetto da che ci devi mettere mano!
e io pure!! però già che c'eri dovevi cambiare anche gli ammortizzatori!!!
eri lì!!! ora ti tocca rifare il lavoro!!
Reactions: mauretto 60
Spero che tu stia scherzando... vuoi mettere il lavoro "preciso" che devono svolgere ad alta velocità.
Vuoi vedere che è l'Azoto! ;)
Allora via domani vado alla ricerca degli ammortizzatori .
