Sonda per qualità olio, chi ne sa di più?
Gia' questa è peggio, la 159 già avevano aumentato viti ecc con la 156 invece riesci a farlo anche solo alzandola su un cavalletto poi be ci va l'abitudine, con buca o ponte perlomeno lavori meglio
La 156 se non ricordo male era molto simile alla Lybra. Tu che olio usi? Sulle mie macchine sempre usato castrol...per giulia volevo usare castrol edge.
Non ho ancora letto su lum...cosa dice per sensore livello olio?
In caso di rabbocco regimare oltre 80 gradi la temperatura è far girare x 5 minuti il motore, poi spegnere e riaccenderlo per altri 2 minuti, cambiando lo completamente credo che la procedura per vedere che legga correttamente sia uguale considera che con strumento vedi i mm che legge il sensore che devono stare in certi range,ma su mes non credo ci sia questa possibilità, ma se metti la quantità giusta non c è problema unica cosa che il sensore non legge in tempo reale quindi ha bisogno di fare quella procedura per leggere correttamente
In caso di rabbocco regimare oltre 80 gradi la temperatura è far girare x 5 minuti il motore, poi spegnere e riaccenderlo per altri 2 minuti, cambiando lo completamente credo che la procedura per vedere che legga correttamente sia uguale considera che con strumento vedi i mm che legge il sensore che devono stare in certi range,ma su mes non credo ci sia questa possibilità.
Ah ho capito, tipo lasciare in piano per tot min per vedere livello.
A me meccanico alfa mi ha consigliato per il 2.0 200cv di mettere 5.1 litri e poi vedere il livello.
L'ultimo 0.1 lt di vedere dopo aver fatto girare qualche min il motore
Si ma se non c’è l’astina, non aspiri nulla [emoji23]
Ah quel messaggio l avevo eleminato be ovvio su quelle no avevo aggiunto però che per cambiare il filtro il paramotore va levato comunque quindi tantovale , io la uso per fare un lavoro più pulito ma svito il tappo della coppa perché qualcosa rimane.
Reazioni: centoos
