cechioni codici
Fai attenzione al canale, ho trovato delle tabella che riporta le misure minime, adatte e massime per ogni canale.
7" minimo 195 mm, adatto 205-215 mm, massimo 225 mm
7.5" minimo 205 mm, adatto 215-225 mm, massimo 235 mm.
8" minimo 215 mm, adatto 225-235 mm, massimo 245 mm.
8.5" minimo 225 mm, adatto 235-245 mm, massimo 255 mm.
In linea di massima 10 mm in meno se scendi di 0.5" e 10 mm in più se sali di 0.5".
Una 225/40 R18 va da un minimo di 7" a un massimo di 8.5".
Noi siamo in Svizzera e adesso gli ho scritto per l'ET. Eppure mi ha messo entrasse 5x112, gli chiedero se é sicuro.
Non mi hadato il modello della 159 o l'anno. La mia é una giulietta 1.4 tb multiair. Comunque grazie se ho altre informazioni mi permettero di chiederti. Comunque se c'é da agiungere qualcosa non le prendo.
Certo chiedi pure.. Se conosco la risposta proverò a rispondere :D
Reactions: Luanal
Si si era sbagliato é 110 e non 112 e ET é 41.
Sono passato da Alfa Romeo e non mi hanno dato una risposta precisa ma che devo stare attento perché anche se vanno non sono omologate e che in caso di incidente avrei problemi.
Reactions: dario1973
Non so come funzioni in Svizzera, in Italia credo che montando un cerchio originale con le stesse misure a parte mezzo pollice in più di canale sia difficile avere problemi.
Certo che l'ideale sarebbe trovare altri 4 cerchi con le stesse misure anche di canale
Reactions: Luanal
Scusa la 159 e la giulietta hanno le gomme 225/40/18
la giulietta 7,5j e la 159 8 tutte e due et 41 5x10
un garagista mi hadetto di controllare se passano due dita tra cerchione e ammortizzatore ?
Cosa ne pensi?
Un garagista mi ha detto di passare due dita tra cerchione e ammortizzatore e che se passano va bene?
Cosa ne pensi?
