Pomello cambio my20 su my19
MY20 Plug and play......grazie ad un Amico con la “A” maiuscola!!! 😛🤩🤩
    696.8 KB · Visualizzazioni: 447
    837.7 KB · Visualizzazioni: 426
    879.4 KB · Visualizzazioni: 450
Ma alla fine qua l’è la soluzione definitiva? Considerato che anche io ho la leva con le cuciture rosse che non sono riuscito ad installare
Allora la leva MY20 non è Plug and play perché le nuove leve che trovi in giro sono tutte vergini prive di software il pomello è solo una ricevente la..... cosa è successo, che a qualcuno cambiare solo il pomello ha funzionato perché i pomelli più vecchi erano compatibili con le MY19 perché usavano quelle per testare le nuove leve dopo probabilmente con i part number successivi hanno cambiato il software e la ricevente non è più compatibile quindi bisogna trovare il sistema di scaricare il software model Year 20 dentro la leva se no non funziona.
Unico modo montarla su un'auto my 20 e flasharla con il WhyTech ufficiale alfa
Sostituita leva cambio con my2020. Si deve far attenzione alla rimozione delle plastiche, poi a parte questo è plug and play. Va rimossa tutta la parte superiore del tunnel, altrimenti non si riesce. Consiglio di aver chiavi a tubo 10 (tipo per candele) altrimenti con le chiavi inglesi non c'è spazio per rimuovere i 4 dadi che fissano tutto il blocco leva. Per la compatibilità, io non ho dovuto fare nulla. Funziona tutto..
Tuttavia ho sentito che il pomello deve essere resettato (il software) e in tal modo non ci dovrebbero essere problemi di allineamento.
Due foto al volo:
    1.4 MB · Visualizzazioni: 346
    1.1 MB · Visualizzazioni: 336
Due foto al volo:
la leva deve essere fleshata con il software non resettatta.
nessun allineamento è plug and play
