Riverniciatura pinze freno Brembo
Comunque sia, io le mie non le ho mai rifatte, perché brembo i colori pinze teoricamente li garantisce a vita, e quelle sotto la 156 hanno 22 anni e sono perfette!!!
Beh si, le pinze verniciate originariamente dalla Brembo se non si usano prodotti altamente corrosivi rimangono tali per decenni. Le pinze che presi io tempo addietro erano di una 159 2.4 con pinze normali, per cui non verniciate come le pinze di una TI. Alla fine mi sono cimentato nella verniciatura perché sapevo cosa fare e cosa usare. Stesso lavoro ho fatto per le pinze maggiorate posteriori sempre di una 159 2.4.
Ti allego anche queste foto...sempre che ti faccia piacere vederle.
    731.9 KB · Visualizzazioni: 179
    695.7 KB · Visualizzazioni: 153
    1.1 MB · Visualizzazioni: 149
Certo che mi fa piacere vedere le foto!!! E hai fatto un bel lavoro, complimenti!!!! 😉👍
Reazioni: "Gianfrylive"
Sì capisco il tuo pensiero. Più che altro, visto che da la scritta Alfa Romeo sta un pò sbiadendo, potrei anche solo provare a sovrapporre alle scritte Alfa Romeo degli adesivi alta temperatura uguali (sempre che lo siano..), quindi senza verniciare e senza passare su il trasparente.
Gli adesivi intanto costano poco, se col tempo si staccano, li rimetto.
Però dovrebbero essere proprio identici alla scritta originale, sennò si vede la differenza sotto e verrebbe una schifezza...
Tu che ne pensi?
Io fossi in te lascerei stare, nelle foto le pinze si vedono bene, per fare un lavoro a regola d'arte bisogna sabbiare, verniciare la pinza in bianco, mascherare, e verniciare di rosso, il tutto ovviamente a pinza smontata e con vernice a polvere epossidica. Lascerei stare i carrozzieri, ferramenta ecc., perché nell'immediato avresti un risultato splendido ma tempo due mesi (forse) e va tutto in gloria, anche se usi vernice ad alta temperatura, la stessa scurisce e di tanto, e poi salta! Poi sta a te decidere...
Si, se sabbi ci vuole il fondo bianco, non si può dare un rosso che è di suo poco coprente perché verrebbe una porcheria.
Reazioni: Walterx09
Anche in virtù di questo, io per ora metterei al primo posto il "restauro" delle 2 scritte Alfa Romeo che, specie su una delle mie 2 pinze si sono un pò sbiadite.
Solo che l'unica soluzione fattibile e veloce (senza quindi dover riverniciare le pinze) è quella di metterci sopra degli adesivi e senza passare poi il trasparente (sennò lo dovrei passare pure sulle pinze e, non venendo riverniciate, non so che risultato verrebbe fuori...).
Intanto come dicevo prima, gli adesivi costano poco e si trovano facilmente: se col tempo si dovessero staccare o rovinare, li rimetterei di nuovo e pazienza.
Il punto cruciale è che gli adesivi devono però essere uguali in tutto alle scritte originali, sennò si vedrebbe altro bianco sui bordi di qualche lettera e verrebbe una schifezza...
Concordo su quanto dici, vedere i bordi del vecchio adesivo, darebbe l'impressione di vedere doppio...🤓
Allora, oggi ho provato a sovrapporre l'adesivo Alfa Romeo all'omonima scritta sulle pinze freno, senza attaccarlo l'ho solo sovrapposto e devo dire che non è identico al 100%, rimane un po' di bordino ad esempio sulla prima "a". Anche la lunghezza totale è 1 mm più corta nell'adesivo (85 mm anziché 86 mm), per cui alla fine la parte "Romeo" non è ben adattata. Si potrebbe ovviare tagliando in due l'adesivo, e attaccando prima "Alfa" e poi "Romeo", ma verrebbe comunque un lavoro approssimato su alcune lettere che non sono identiche al 100%.
Diciamo che di buono c'è che questi siti (vd. ebay) che realizzano adesivi come questi in questione, li fanno anche per misure personalizzate. Quindi bisognerebbe fare un po' di tentativi fornendo le misure precise al mm e in caso ancora non vadano bene, fare ulteriori modifiche finché non si trova la quadra.
Mi è già passata la voglia...
Infatti....😰
Ci avrei giurato che non combaciano...quello che non capisco è: perché i vari venditori non rispettano le misure originali? Forse perché le scritte originali sono protette da copyright? 🤷‍♂️
