Giulietta - Installazione Retrovisore Elettrocromico!
  • Autore discussione Autore discussione valerio90
Ricapitolando ragazzi anche io voglio fare la stessa operazione... La mia è del 2011 quindi smonto lo specchio attuale e per montare quello elettrocromico basta solo collegare gli spinotti ed il gioco è fatto?? Grazie a tutti
Praticamente si,devi solo sganciare il tuo e montare quello nuovo.
Guardando in rete tutti quelli che lo vendono te lo danno completo di mostrina,quindi non ti serve nessun attrezzo
Anche io ieri ho montato lo specchietto sulla My2010 con clima elettronico. Ho collegato tutti i connettori, compreso 8 pin ma il led rimane spento.... non so perché.. tu hai risolto?
Che modello lo specchio? Con o senza tasto?
Salve ragazzi, volevo dare un contributo per chi si cimenterà nell istallazione di suddetto specchio.
Ne ho trovato uno di una mito a 35€ spedito dall inghilterra. Oggi è arrivato e l ho subito montato.
Il montaggio non è plug n play. Bisogna adattare la mostrina originale poiché lo specchio della mito ha una "biglia" più grossa, inoltre va praticato un piccolo foro per far passare i fili dello specchio.
Una volta superato tale scoglio.. da manuale d officina, lo specchietto è alimentato dal filo blu / bianco pin 7 (che è un positivo comune che alimenta sensore luci e pioggia, e sensore odori) , negativo di colore nero pin 8 (massa comune), segnale retromarcia si trova al pin 6.. colore grigio/nero..
Dopo aver cablato , saldato a stagno i fili, e protetti con nastro felpato... Tutto funziona correttamente.
Sconsiglio di prendere alimentazione da plafoniera perché non è un lavoro "pulito". La plafoniera rimane sotto corrente per alcuni minuti dopo aver spento la macchina
Buonasera ragazzi, scusate se riprendo questo post. Mi si è rotta la levetta dello specchietto standard, a questo punto vorrei montare l'elettrocromico. Qualcuno ha un rivenditore da consigliare? Ne ho trovati un paio di ebay ma non mi fido molto... Grazie!
Salve a tutti ragazzi ho acquistato uno specchietto elettrocromico il modello senza bottone on/off… ho staccato il vecchio è collegato il nuovo con i suoi cablaggi solo che non funziona… come mai?
