danardi
Alfista Megalomane
- 31 Marzo 2022
- 3,608
- 3,464
- 174
- Toscana
- Giulia
- diesel schilometrato
La percezione di "durezza" dipende tanto anche da cerchi e gomme che hai montato
tra 16" e 18" ho avvertito una nettissima differenza: molto più morbida con le 16, sia in curva (purtroppo) che sulle sconnessioni della strada (ahi!).La percezione di "durezza" dipende tanto anche da cerchi e gomme che hai montato
Può essere che non mi sia accorto e involontariamente l'abbia disinserito. Sia chiaro non è una critica al sistema di sospensioni che ho trovato molto buono per una berlina unito ad uno sterzo molto preciso. Ma ricordo questo particolare. Smanettavo con il pulsantino ma non sentivo cambiamenti epocali. Poi purtroppo i controlli... quelli sono il vero punto debole dell'auto, troppo invasivi a mio avviso. Bastava renderli disinseribili.Se la macchina è in Dynamic e premi il pulsante delle sospensioni, le fai tornarein modalità "soft" sarà forse x questo che non hai percepito differenze? Io ti posso assicurare che in Dynamic le sospensioni sono molto strong e la stradala senti come se ci stessi strisciando sopra con le chiappe.
Molto evidente anche con i 17" come ho io.Io ho le 18" e la differenza c'è e come.
Ma veramente riuscite a far entrare i controlli con tutta questa facilità??? Io faccio la "Cisa" tt le settimane, spesso in maniera aggressiva tanto che le varie Rs che trovo x strada mi tengono lontano solo in accelerazione e tanto che la gente che mi ha superato mentre andavo allegro in questi anni di utilizzo si conta sulle dita di una mano, ma l'intervento dei controlli l'ho percepito una sola volta. Boh!Poi purtroppo i controlli... quelli sono il vero punto debole dell'auto, troppo invasivi a mio avviso. Bastava renderli disinseribili.
Non mi azzardo a mettere in crisi l'assetto in curve veloci, ci tengo a non far del male al mio piccolo grande investimento. E in questo senso ho già commentato: sono contento di avere un'auto che non vuole buttarmi fuori strada se faccio lo *****.Ma veramente riuscite a far entrare i controlli con tutta questa facilità??? Io faccio la "Cisa" tt le settimane, spesso in maniera aggressiva tanto che le varie Rs che trovo x strada mi tengono lontano solo in accelerazione e tanto che la gente che mi ha superato mentre andavo allegro in questi anni di utilizzo si conta sulle dita di una mano, ma l'intervento dei controlli l'ho percepito una sola volta. Boh!
Poi magari nel parcheggio del supermercato con la neve nn si riesce a driftare, ma nn è materia x me.
Non è un cambiamento epocale. Cambia la mappa del pedale, cambia la gestione del cambio, cambia il servosterzo, cambia la durezza degli ammortizzatori (se ci sono). Tutti fattori che fanno cambiare impostazione. "leggermente".Può essere che non mi sia accorto e involontariamente l'abbia disinserito. Sia chiaro non è una critica al sistema di sospensioni che ho trovato molto buono per una berlina unito ad uno sterzo molto preciso. Ma ricordo questo particolare. Smanettavo con il pulsantino ma non sentivo cambiamenti epocali. Poi purtroppo i controlli... quelli sono il vero punto debole dell'auto, troppo invasivi a mio avviso. Bastava renderli disinseribili.
In A non da la max potenza anche se schiacci tutto perché la coppia e’ tagliata.Non è un cambiamento epocale. Cambia la mappa del pedale, cambia la gestione del cambio, cambia il servosterzo, cambia la durezza degli ammortizzatori (se ci sono). Tutti fattori che fanno cambiare impostazione. "leggermente".
Se passi da A a D percepisci di più la differenza. Ma sta di fatto che se schiacci tutto da' tutto in ogni caso
