Gomme termiche per Giulietta - Test del tcs nel post #1 -
Ragazzi. HELP!!!! Ho una Giulietta TCT con cerchi da 18. Per questo inverno ho acquistato su ebay un set di cerchi nuovi da 17 con gomme nuove invernali già montate su che hanno codice di velocità H. Mentre sul libretto è prescritto W. Quindi sono due misure inferiori. Su alcuni siti ho letto che è sufficiente che il codice delle invernali sia almeno Q, su altri che può essere solo una categoria inferiore, e quindi non sarei in regola. Chi può aiutarmi a capire? Grazie mille
Io so una lettera sotto si. Due penso non sia a norma.
Io ho una Giulietta jtdm-2 150 cv sul libretto e scritto
Io ho una Giulietta jtdm-2 150 cv sul libretto e scritto la misura 225 45 17 W io ho comprato le gomme termiche in H. Anche io come te ho due treni di gomme 18 e 17 ti confermo che si può girare in H Ma solo dal 14 di novembre fino al 14 di aprile. In Emilia Romagna e così. Aquistato da un gommista ti confermo che si può.
    842.2 KB · Visualizzazioni: 106
    995.9 KB · Visualizzazioni: 102
Grazie mille igoroptik. Mi stavo impanicando per questa cosa del codice H.
Sai se bisogna mettere un adesivo che richiama il fatto che si montano gomme con indice di velocità inferiore?
Leggendo su internet si trova di tutto ed il contrario di tutto.
Scusa e tra 15 di novembre fino a 15 di aprile.
No non credo in H non si può girare di estate tutto qui. L'indice di velocità in H e di 210 km al ora, ecco perché è vietato girare di estate io nei cerchi da 18 ho messo Y e ti assicuro che non supero mai l'indice di velocità 300 km orari 😁
    48.3 KB · Visualizzazioni: 89
Grazie mille a tutti.
Purtroppo ho trovato un sito dove diceva che le invernali potevano essere inferiori solo di una lettera e mi sono impanicato.
Il sito è questo:
Scusa se te lo chiedo ho capito bene che hai comprato i cerchi con le gomme già montate hai guardato la settimana e l'anno di produzione delle tue gomme? Esempio guarda una delle mie foto che c'è scritto 3521. Questo significa che è stata prodotta tra agosto e settembre del 2021 daci una occhiata. Perché da gli si capisce se la gomma è nuova ho a un paio di mesi da quando è stata prodotta. Io le mie gli ho comprato in giugno di questo anno mai usate.
