Problema di spegnimento in marcia e spie accese
Ciao, basta svitare le viti del passaruota dx ,ci infili le mani e li smonti .ricordati di staccare la batteria.io comunque cambiandoli ho risolto il problema completamente.
Reactions: Piezio77
Una domanda, quanti km ha percorso senza problemi dopo la sostituzione dei rele?
In Alfa non prendono in considerazione questa soluzione e vorrei insistere.
Circa 100000km ,in alfa pretendevano che lasciavo la macchina minimo 2 settimane e forse trovavano il problema.
Reactions: Piezio77 e Iannino
Ciao scusa ma io nn trovo la centralina😅 il passaruota lato passeggero giusto? Dentro lì è tutto vuoto…è più su?
    782.1 KB · Visualizzazioni: 142
Ti allego una foto dove sono .devi infilare la mano dalla parte anteriore del passaruota .sono coperti da 3 coperchi di plastica nera .
    125.2 KB · Visualizzazioni: 209
Buongiorno, sono nuovo del gruppo ho acquistato ad agosto una giulia 2.2 150 cv at8 ed è da allora che ho gli stessi identici problemi sopra citati da altri utenti. Premetto che ho già provveduto a cambiare la batteria, i sei relè il sensore s&s e controllato le varie masse e non è cambiato proprio nulla sempre puntualmente si presenta lo stesso problema in qualsiasi modo sto circolando cioè a bassi giri,in autostrada, in accelerazione e via dicendo. Chiedo cortesemente se qualcuno di voi ha risolto in qualche modo perché non ne posso più. Ringrazio anticipatamente e buona giornata
  • Arrabbiato
Reactions: AAN
Buongiorno, quindi le si spegne l'auto mentre è in movimento? Noi abbiamo questo problema da Luglio con una stelvio 210cv.
Le suggerisco di scrivere raccomandate a Alfa Romeo Spa.
Di seguito il thread con altri casi come il suo:
